Mon portail ne s'ouvre et se ferme plus !
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 223 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Hello,
J'ai un portail coulissant avec un moteur BFT 400A et des panneaux solaires, et celui-ci ne s'ouvre et se ferme plus... j'ai changé les piles de la télécommande, rien ne change. J'ai un message sur l'afficheur digital du moteur : "Phcl".
Ancienneté : + de 4 mois
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Pb de cellules. En attendant inhibilez les.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est quoi la cellule ? Le panneau solaire ? Comment inhiber ? Si j'inhibe le panneau solaire, comment mon portail va être alimenté ?
Cellules de sécurité.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Phcl : Activation entrée photocellule en fermeture PHOT CL
Avant de faire une réinitialisation par inadvertance ou toucher aux raccordements, tu as contrôlé tous les fusibles ?
JC
Merci pour vos réponses ! @JCdu26 : oui j'ai contrôlé les fusibles.
Comment puis-je faire pour vérifier que le défaut vient d'une cellule de sécurité ?
Cellule de sécurité = capteur d'ouverture/fermeture du portail ?
Comment puis-je faire une réinitialisation ?
Merci!
Si tu passes ta main devant une cellule de détection (les 2 cellules qui sont alignées et qui protègent si quelqu'un passe devant quant le portail manoeuvre), tu dois entendre un petit clic, c'est un relais qui colle. Cela veut dire que les cellules sont alignées et qu'à priori elles sont opérationnelles.
il ne faut pas faire de réinitialisation si tu ne maîtrises pas la manip.
Merci je vais tester ça ! quel est le risque de faire la manip de réinitialisation ?
Autre chose, j'ai voulu vérifier pour système ECOSOL, et je me rends compte de deux choses que je ne sais pas expliquer :
- la LED qui indique le chargement sur la carte électronique de l'ECOSOL est éteinte, pourtant j'ai vérifié le fusible, la continuité est OK, j'ai fait une mesure des batteries au multimètrre, et je mesure 30V pour l'ensemble des 2 batteries, et
- j'ai voulu reconfigurer mes télécommande : pour cela je mets le cavalier (jumper) pour activer la fonction de configuration du BFT (forcer 'alimentation du BFT), la petite LED en bas à droite de la carte électronique s'allume correctement. Par contre, lorsque j'appuye sur le bouton de configuration afin de reprogrammer les télécommandes, la grosse LED au centre de la carte électronique ne s'allume pas. (cf la vidéo ci-dessous à 9 minutes et 30 secondes).
https://www.youtube.com/watc[...]ykd9a59KpP8
Aussi, je me souviens avoir vu la LED centrale du système ECOSOL clignoter plusieurs fois au moment où le portail commençait a dysfonctionner mais fonctionnait encore. D'après le manuel, cela voudrait dire que les batteries sont déchargées (pourtant il me semble mesurer une valeur cohérente).
Penses-tu que tout est tout de même lié avec le problème de cellule ?
Pas trop, si ce n'est de perdre la configuration !
mais si tu as la notice, ça devrait le faire.
Pour moi, mieux vaut chercher la panne...
La notice est ici : https://www.automatisme-onli[...]ai_2022.pdf (pour ceux qui tomberaient sur ce fil de discussion)
Ton automatisme est alimenté seulement par ton panneau solaire ?
Il faudrait le déconnecter avec son module Ecosol et si besoin, tirer un câble provisoire pour l'alimenter en 220V
Oui il est uniquement alimenté par mon module Ecosol
Si tu maîtrises bien la manip, il faudrait débrancher ton alim solaire et alimenter ton automatisme par câble provisoire en 220V.
Ceci pour affranchir un problème d'alimentation.
Hmm; je viens de faire quelques tests :
- lorsque je ferme le portail via le bouton de fermeture sur le boîtier de l’A400A, il se ferme correctement. La photocellule détecte bien une présence quand je passe la main devant
- j’inhibe les photocellules en strappant les pins 70 et 72. Le message Phcl disparaît. Le portail s’ouvre et se ferme toujours via les bouton sur le coffre A400a; mais toujours pas de réponse depuis la télécommande. À la place du message phcl, j’ai slc ou slo selon la position du portail (ça me semble normal). Je précise que même si la télécommande ne permet pas d’ouvrir/fermer le portail, la commande est bien reçue car cela alimente le coffret (message qui s’inscrit sur l’écran digital).
- j’ai refait la mesure de la tension des batteries de mon module ecosol et je mesure 25,7V (contre 30V auparavant). Les batteries se déchargent donc ? Problème d’alimentation ? Comment tester la carte ecosol ?
Donc le système panneau solaire semble fonctionner.
Si je comprends bien, tout va bien maintenant (panneau solaire, Ecosol, motorisation: ouverture et fermeture) excepté la commande avec les télécommandes.
C'est une carte réceptrice embrochée dans la carte mère ou elle est intégrée dans celle-ci ?
Tu n'as pas touché à l'appairage des télécommandes ?
Voici un cliché de la carte Ecosol . Comme tu peux le constater, au milieu en haut de la carte on peut voir comme des impuretés - il y avait comme une petit limace collée. Est-ce que ça peut être la source du problème ?
JCdu26 a écrit:Donc le système panneau solaire semble fonctionner.
Je ne sais pas vraiment dire si le système panneau solaire fonctionne, dans le sens où la tension de mes batteries semble plus basse qu'avant. D'après la doc, lorsque les batteries se chargent une led devrait s'allumer (ce n'est pas le cas).
Regarde la video ici qui est très bien (c'est exactement mon système) : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ykd9a59KpP8
A 9:30, il explique comment faire un appairage justement. J'ai essayé mais sans succès : lorsque je mets le cavalier pour forcer l'alimentation du BFT la petite LED en bas à droite de la carte électronique de l'ECOSOL s'allume correctement. Par contre, lorsque j'appuye sur le bouton de configuration afin de reprogrammer les télécommandes, la grosse LED au centre de la carte électronique ne s'allume pas.
Pourtant, je me souviens avoir vu la LED centrale du système ECOSOL clignoter plusieurs fois au moment où le portail commençait a dysfonctionner mais fonctionnait encore. D'après le manuel, cela voudrait dire que les batteries sont déchargées. Depuis elle ne s'allume plus (plus du tout).
Bastos68 a écrit:Voici un cliché de la carte Ecosol . Comme tu peux le constater, au milieu en haut de la carte on peut voir comme des impuretés - il y avait comme une petit limace collée. Est-ce que ça peut être la source du problème ?
oui évidement ; les fourmis, les limaces, les escargots sont source de gros soucis...
Il faut nettoyer précautionneusement cette zone mais elle semble n'être pas la seule.
En haut à gauche, dans le rectangle sans composants ; en bas à droite, on dirait des toiles d'araignées.
Il faudrait couper le courant, tout débrancher et inspecter la carte en face arrière pour voir si le circuit imprimé n'a pas morflé...
C'est le moment de tester l'efficacité du SAV Ecosol !!!
J'ai démonté la carte et pas de trace à l'arrière. À voir ce que peut faire le SAV, si je comprends bien je suis bon pour racheter une carte ? (Je voulais être sûr avant de racheter une carte et me rendre compte que le souci persiste !)
Bastos68 a écrit:si je comprends bien je suis bon pour racheter une carte ? (Je voulais être sûr avant de racheter une carte et me rendre compte que le souci persiste !)
J'ai dis que les insectes peuvent causer de sacrés dégâts. Mais je n'ai pas dit que ta carte est détériorée !...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h50
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
