Idée plancher (studio d'enregistrement)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour tout le monde.
Je projette la rénovation de mon garage pour en faire un studio d'enregistrement. J'ai des hésitation sur mon plancher. (Je précise que c'est une seul grande pièce, le plancher n'a pas pour but de soutenir plusieurs pièce qui devrait être isolé entre elle).
Le sol de base est une dalle béton.
Idée 1 :
- Film sous dalle ou polyane (pour protéger des remonter d'eau)
- palette avec entre les pales, 100m de laine de verre (évidemment ça fait un énorme pont thermique au niveau de la pale, mais l'idée est plutôt dans l'absorption acoustique plus que thermique).
- asour chap 20 (pk pas deux couches ? ou une autre sous la palette ?)
- OSB 12 mm
Idée 2 :
- asour chap 20
- polystyrène extrudé 50mm
- OSB 12 mm
> inconvénient que j'y vois, autant c'est facile de vissé l'OSB sur les palettes je sais pas comment fixé l'osb sur le polystyrène
Idée 2 :
- Palette
- asour chap 20
- OSB 12 mm
> inconvénient que j'y vois, ca rehausse beaucoup mon sol... dans mon garage j'ai un mur à 3 m et celui d'en face à seulement 2m (de la dale béton).
Merci d'avance pour vos conseils et suggestion.
Sam
Dept : Cher
traces d'humidité sur la dalle actuellement ?
Vous comptez mettre quoi comme revêtement final ? si OSB 12 en sol c'est peu
<> inconvénient que j'y vois, ca rehausse beaucoup mon sol... >
je ne sais pas quelle est la constitution du plafond, mais très probablement il faudra
prévoir un traitement.
Cdt
Pour les traces d'humidité, c'est arrivé une fois, suite à un énorme averse, mais c'était aussi du à des gouttière pas nettoyé (d'où ma volonté de mettre des palette, pas précaution).
Oui le revêtement final est bien l'OSB.
La toiture est entrain d'être isoler, j'avais compter le traitement dans la mesure.
Cdt
Dept : Cher
Quel est le projet exactement ? Corriger l'acoustique ? Éviter que le son ne sorte ? Bruits aériens ? Est-ce que la dalle est solidarisée avec la maison ?
Sur vos propositions, je vois plusieurs problèmes :
- le polystyrène n'a à peu près aucun impact en phonique, donc à oublier
- si le sol est posé sur des palettes, il y aura transmission solidienne au travers, donc zéro isolation
- un simple OSB 12 en guise de sol n'est ni assez lourd ni assez rigide. Il formera une membrane qui risque d'entrer en résonance et causer au final un résultat pire que s'il n'y avait rien.
Les solutions classiques en acoustique, de type "boîte dans la boîte" demandent une dalle sur plots élastiques, ou à la rigueur une chape sur laine minérale. Mais avez-vous vraiment besoin d'isoler la dalle ?
Merci pour votre réponse
La dalle n'est pas solidaire de la maison, le garage est un rajout.
Je ne cherche pas spécifiquement à avoir un sol absorbant, je souhaitais isolé légèrement pour des raison thermique. Cela m'intéresse par contre de réduire les bruit d'impact, d'où l'utilisation de l'asour chap.
Est ce que si je repose une deuxième couche d'Asour Chap entre la palette et l'Osb ce ne reduirait pas les bruit solidient ?
Est il envisageable de mettre du placo entre la palette et l'osb ? Pour redensifié ?
Ou faire tout simplement beton > polyane > asour chap > osb ?
N'hésitez si vous avez des propositions.
P.S : J'avais prévu dans un premier temps de faire les mur avant le plancher, afin de pouvoir modifier celui ci plus tard, quand j'aurai le budget. Mais on me la fortement déconseillé (On ma dit qu'il fallait absolument que le placo des mur ne touche pas le béton, pour éviter des pont thermique, ce qui semble logique). Me confirmez vous cela ?
Merci d'avance
Cdt
Dept : Cher
J'avais cru comprendre que votre problématique était plus l'isolation phonique que thermique, donc je ne suis plus sûr de comprendre l'objectif.
Le risque avec un sol en OSB, c'est qu'il fasse un effet tambour, ce qui est catastrophique pour l'acoustique. Je n'ai pas les outils pour calculer les fréquences de résonance, il faudrait consulter un acousticien. Mais globalement, avec le béton on est tranquille, avec un OSB ça va vibrer comme une caisse de guitare. L'Asour Chap sert à réduire les bruits d'impact ; il sera sans effet sur la résonance. Quand on a une dalle sur terre-plein, souvent le plus efficace est de garder la dalle plutôt que de faire par dessus une structure qui va résonner.
Après, ça dépend si c'est destiné à recevoir une batterie ou un violon. Les contraintes et les niveaux ne sont pas les mêmes.
Effectivement j'ai pas été très précis sur l'objectif de ce plancher. Mais Le fait qu'il soi réverbérant ne me dérange pas. Il y aura effectivement des prises de son batterie. Mais c'est aussi dans cette pièce que je fait le mixage.
Je sui un peu perdu, je vois pas mal de montage de plancher (meme dit acoustique) avec de l'OSB. C'est le fermacell la seul solution ?
Que conseilleriez vous pour un (très) petit budget ?
Merci d'avance
Sam
Dept : Cher
polyane, polystyrène extrudé, un produit genre Rocksol Expert, OSB
Perso pour l'OSB je ne descendrais sous 16 mm, prendre des dalles à rainure et languette pour l'emboitement.
Poser l'OSB façon plancher flottant.
Mettre une bande de désolidarisation sur toute la périmétrie; l'OSB ne doit pas toucher les murs,
il faut aussi prévoir un jeu périmétrique pour une dilatation possible.
Cdt
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h46
