Pose des parpaing sur les fondations semelles renforcées
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 75 fois
Env. 40 message Moselle
J'ai coulé mes fondations de la taille 45cm de large et 30 cm de profondeur avec des semelles renforcées 35x15cm en diamètre 8mm.
Sur la photo ci-dessous, je voulais votre avis. Est-ce que je peux poser les parpaings où il y a les 2 flèches en mettant les parpaings contre les 2 façades (avec un joint en polystyrène de 2cm) et non pas au centre de la fondation.
La partie contre le mur de la dépendance on aura une baie vitrée et sur la partie contre le mur de la dépendance il y aura un linteau.
La partie contre la maison je compte faire 2 poteaux et donc 2 linteaux.
Par contre, les 2 autres côtés, je centre les parpaings sur la fondation.
On me dit que cela risque de fissurer. Les murs que je monte font 3,5 mètre de haut avec un toit plat et OSB, isolation et un epdm.
Je termine le haut des murs par un chainage horizontale qui fait le tour complet.
Merci pour vos précieux conseils.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h25
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
