Installation 2 détecteur de mouvements en remplacement 2 interrupteurs
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Finistere
Je galère depuis plusieurs jours. Je n'arrive pas à remplacer 2 interrupteurs par 2 détecteur de mouvement.
J'ai eu plusieurs possibilités :
- Soit mes lampes s'éteignent et se rallume seul
- Soit il faut que les 2 détecteurs capte une présence pour que ça s'allume.
Je pense que je ne suis pas loin de réussir mais là je sèche.
Quelqu'un pourrait me donner des conseils?
C'était un montage en va et vient ?
Si oui procéder comme ceci
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Mais le soucis c'est que je n'arrive pas à reconnaitre les fils.
Le rouge c'est la phase
Le bleu alimente une ampoule indépendante.
Les oranges je ne sais pas.
Par rapport au schéma, je ne vois pas qui est qui.
Les Oranges ce sont les navettes (roses sur mon schéma)
La phase (rouge dans mon schéma) est le rouge sur la photo du bas
Le retour lampe (orange dans mon schéma) est rouge et bleu sur la photo du haut (ce qui est logique si vous dites que cela alimente 2 lampes)
Cependant je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par "Le bleu alimente une ampoule indépendante". Comment peut elle être indépendante, vu qu'il n'y a qu'un seul interrupteur pour les 2 lampes.
Donc si ma compréhension n'est pas bonne, peut être que ma proposition n'est pas bonne.
Carminas
Dept : Cantal
Alors j'ai testé mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai essayé d'inversé les fils orange mais rien n'y change.
Voici les photos des 2 derniers branchement :
J'ai réunis les fils avec un domino car ça ne passait pas des le détecteur.
Pour ce qui est du fils bleu, il aliment ou et relié à 2 autres ampoules qui ont un interrupteur. Quand je coupe la lumière sur le 1er circuit avec le va et vient, je peux continuer d'allumer ou d'éteindre les 2 autres ampoules avec leur interrupteur.
Petite précision, quand je débranche tout et que je teste avec un voltmètre, je n'ai que du courant sur le fils rouge de la première photo. Les autres fils n'ont pas de courant même sur l'autre interrupteur.
Ok donc c'est le bleu est un repiquage de phase, donc cela inverse la logique :
La phase (rouge dans mon schéma) est le rouge et bleu sur la photo du haut
Le retour lampe (orange dans mon schéma) est rouge seul sur la photo du bas
Carminas
Dept : Cantal
Je vois des branchements qui ne sont pas corrects, vérifiez
*Vous pouvez tester les détecteurs un par un en ne branchant qu'une seule sortie "variation"
Ca fonctionné. merci beaucoup.
Vous êtes géniaux.
En cache depuis avant-hier à 01h23
