Quel pavé en périphérie?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 162 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Je souhaite mettre du pavé autour de chez moi. j'ai une bande périphérique autour de la maison qui doit contenir du gravier placé à 15cm sous le bardage bois pour respecter le DTU.
Concernant la pose des pavés, en périphérie de la "zone pavé", je pensais sceller des bordures (type P1), puis sceller les pavés sur ces bordures avec du béton. A l'intérieur de cette zone, les pavés seraient posés sur du sablon.
Je vais poser les pavés Kann La Tierra en pose linéaire.
Je me pose plusieurs questions sur ce qu'il se fait et ce qui est à éviter:
- Est-ce que je dois forcement mettre une autre référence de pavé en périphérie pour éviter de voir les découpes sur la tranche? Ce pavé de périphérie je le conserverais sans coupe, et c'est celui qui sera posé sur le lit de sablon qui sera coupé. Mais esthétiquement, le béton sera visible sur la tranche ...
- Si je ne souhaite pas de pavé périphérique et que je conserve le même pavé partout que je recoupe, y-a-t-il une solution pour une finition propre sur la tranche? Une baguette alu? Un enduit qui recouvre (de bas en haut) la bordure, le béton, la tranche du pavé coupé?
- Si je ne souhaite pas de pavé périphérique et que je conserve le même pavé partout que je recoupe, y-a-t-il un risque d’affaissement différent entre ceux posés sur le lit de sablon, et ceux qui sont scellés?
- Autre solution, sceller la bordure P1 (ou P3) afin que la hauteur finie soit celle des pavés. Surement la plus simple, mais pour le moment, ce n'est pas notre préférence esthétique!
Notre préférence esthétique serait de conserver le même pavé partout... Je ne sais pas si c'est problématique techniquement...
Merci pour vos retours!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Rien compris, mettre des pavés et quoi comme pavés (dimensions) et comme bordures ?
Et où seront-ils placés, puisque il y a déjà du gravier et du bardage ?
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:Rien compris, mettre des pavés et quoi comme pavés (dimensions) et comme bordures ?
désolé de ne pas être très clair!
Les pavés seront placés comme sur les photos sketchup. La zone en grise devant la porte d'entrée.
Pour la dimension des pavés, c'est de la pose linéaire de chez Kann La Tierra, donc il y a plusieurs dimensions : hauteur = 6cm ; largeur = 15cm ou 22,5cm ; longueur = 15; 22,5; 37,5; 45 etc...
Les bordures seraient de type P1 ou P3
Les pavés de bordures (ou de périphéries) : je me pose la question si j'en mets ou pas.
J'espère que ça aidera à la compréhension...
C'est du carrelage ou des pavés ?
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:C'est du carrelage ou des pavés ?
Il n'y a pas de carrelage, je parle bien ici de pavés.
Plus précisément ceux là :
https://www.kann.de/fr/produits/paves-damenagement/la-tierra/
Et comment est réalisé la pose de ces pavés ?
Dept : Ain
C'est un peu la question que je pose... Biggrin
Sinon, j'ai bien écrit "pose sur lit de sablon et pose linéaire"
Désolé, j'avais pas fais attention
Donc pour revenir a la question de départ, c'est de savoir si il faut mettre des bordures ou pas.
Je pense que oui, sans quoi le sable va partir sur les côtés si ce n'est pas retenu. Et les sceller ces bordures.
Dept : Ain
OK merci. Je pense aussi à la différence de niveau de 15cm entre la bande de gravier côté bardage, et les pavés. Donc une retenue est obligatoire.
Et si pour une raison esthétique, je préfère ne pas voir la bordure (type P1)? Je pensais la sceller et l'arrêter à environ 10cm sous le niveau fini, puis sceller les pavés sur cette bordure. Ainsi, le sable est toujours retenu.
est-ce problématique techniquement? Ça me fera des coupes visibles... Comment les masquer?
Je pense que ta technique est bonne, j'ai fais a peu près la même chose avec des dalles gravillonnées en 40 x 40 sur lit de sable, j'ai mis tout autour des petites bordures scellées, et la rangée de dalles qui est contre la bordure, légèrement scellée aussi.
Ces bordures, tu peux les mettre à fleur de tes pavés ou laisser dépasser légèrement, cela évitera que l'eau déborde des pavés.
Pour le lit de sable, j'ai mélangé avec un peu de ciment, afin de bien durcir l'ensemble et éviter l'affaissement, mais il va te falloir quand même un fond dur d'une bonne épaisseur au préalable.
Dept : Ain
Justement, ces bordures, je ne souhaite les mettre ni à fleur, ni à dépasser, mais en-dessous les pavés. Je n'ai pas besoin de retenu d'eau.
Est-ce possible?
Oui tu peux aussi, si tu penses que tu n'as pas besoin de retenue d'eau, par contre, il faut qu'elle soit bien positionné afin que cela bouche la partie où le sable pourrait partir.
Dept : Ain
Oui effectivement, ces pavés en périphérie, je pense les sceller au béton.
Et dans ma bande gravier, comme j'ai 15cm de haut, je vais avoir de visible sur la tranche, 6cm de pavé, environ 4cm de béton, puis le reste en bordure (environ 5cm de visible). Comment puis-je cacher ça proprement? Un plat alu? Un enduit?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, si tu pouvais faire un schéma.
Dept : Ain
Toujours avec le même dessin sketchup :
En fait tu veux faire une largeur de béton entre le pavé et la bordure, j'en vois pas trop l'intérêt, j'aurais collé la bordure aux pavés et à fleur des pavés.
Ainsi rien de visible à cacher.
Dept : Ain
La largeur béton, c'est la colle du pavé sur la bordure. C'est à la place du sablon.
La colle du pavé ?
Dept : Ain
C'est du mortier béton que je ferai, qui sert à coller/sceller le pavé.
Alors pourquoi sur le dessin on voit cette partie en béton brut, cela explique mal ce que tu veux faire. Un dessin travaux fini aiderai à mieux comprendre.
Dept : Ain
Schéma avant la finition :
Quelle finition idéale/possible?
En fait tu veux couvrir toute la surface où sont les graviers, et que le matériau qui couvrira cela soit au même niveau que les pavés.
Dept : Ain
Oui, je veux trouver un "cache misère"!
Je veux recouvrir la tranche qui sera visible, à cause des graviers qui sont 15cm sous les pavés.
Je ne veux pas voir ce sandwich pavé/béton/bordure, mais un seul matériaux.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h42
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
