Sensation de froid et chaudière condensation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 91 fois
Env. 20 message Seine Maritime
j’ai une maison de 200m2
conçue en 1995 pour chauffage électrique
j’ai fait installé une chaudière a condensation Vaillant Ecovit avec un sonde externe et un programmateur sonde interne Vaillant calormatic  430 F
je donne une température de consigne de 21 degres et de 21,5 à partir de 17 h ( nous sommes retraités et toute la journée à la maison ou au jardin) avec une courbe de chauffe à 1.6
a chaque fois que la température de consigne est atteinte ,la chaudière stoppe et les radiateurs refroidissent et une sensation d’inconfort apparait alors que la température dans la pièce est la bonne 21 ou 21.5
le thermostat a une rubrique C8 avec deux positions allumer ou thermostat
actuellement nous sommes en position thermostat dans le confort que je viens de vous décrire
si je mets en position « allumer » les radiateurs sont toujours chauds mais impossible de régler la température qui est toujours dépassée
quelqu’un peut il m’aider ou me conseiller pour avoir une solution meilleure et confortable
cordialement
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
le confort c'est la juxtaposition de la bonne température avec la bonne hygrométrie .
Avez vous mesuré l'hygrométrie de votre intérieur dans cet automne doux chaud et humide ? parce que plus de c'est deja chaud ...
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci de votre réponse
mais mon pb n'est pas la valeur de la température de consigne mais le fait que quand cette température est atteinte les radiateurs se refroidissent et cela crée un inconfort alors que si à ce moment là je vérifie la température de la pièce celle ci est bien conforme à la température de consigne
+1 avec Fabrice
De : Barges 21910 (21)
partouchefrancis
Il faut baisser la courbe de chauffe vous êtes à 1.6 il faut la passer à 1
De ce fait la chaudière envoie une eau moins chaude donc les radiateurs vont rester moins cha7d mais pour un temps plus long. Il faut trouver la bonne température d'eau que cela maintienne la consigne le plus longtemps possible
En général on fait circuler l'eau chaude le plus longtemps poss8ble sans que la consigne soit à 0.5°C inférieure que celle demandée. Et ouvrez les robinets à fond. Çala consigne est atteinte, il faudrait baisser encore un peu la courbe
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h17
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
