Vmc qui n aspire pas. Est ce qu elle tourne dans le bon sens?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 79 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour. J ai constaté dans mon appartement (au 7eme étage) une quasi non aspiration de la Vmc voir du refoulement depuis plusieurs semaines.Je suis monté sur le toit de l immeuble (il paraît que c est interdit) et j y ai vu cela :
La flèche rouge montre le sens de rotation, du haut vers le bas. Ma question est : au vu des  défauts constatés, est ce qu on peut aller jusqu'à penser que cette VMC tourne dans le bon sens? Merci d avance Bonne journée.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 mois
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, Photo 1 on dirait que le couvercle est soulevé, donc prise d'air
photo 2. C'est un trou réalisé par la maintenance pour y mettre un tube (tube de Pitot) pour faire les mesures de pression, (vous pouvez le boucher, mais cela ne changera pas beaucoup).
Photo 3 je ne pense pas que la turbine tourne à l'envers, si la flèche rouge indique le sens, c'est bon, les pales sont inclinées et elles "piochent" dans le flux d'air, même si cela tourne dans le mauvais sens, cela aspire quand même, mais avec un mauvais rendement, c'est une turbine pas un ventilateur à hélice.
Il faut voir ailleurs, vous avez peut-être un registre à tiroir, qui permet d'équilibrer le débit qui est mal positionné sur la conduite vous concernant.
De : Bétheny (51)
Contactez le syndic, faites le test de coller une feuille de papier toilette, pour montrer qu'elle n'est pas plaquée, et filmez pour montrer au syndic.
Effectivement, pour les habitants, c'est interdit de monter sur le toit (pas de protection)
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Contactez le syndic, faites le test de coller une feuille de papier toilette, pour montrer qu'elle n'est pas plaquée, et filmez pour montrer au syndic.
La feuille ne tient pas (fenêtre ouverte ou pas) j ai prévenu mon syndic. Qui m a envoyé quelqu un pour faire la même chose. Et qui n as pas sus répondre à mes questions. C est pour ça que je suis monté sur le toit. D ou ma question d ordre technique: est ce que ce ventilateur tourne dans le bon sens?
Voir mon premier message, oui elle tourne dans le bon sens
De : Bétheny (51)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h55
Devis VMC / VMC double flux
