Gérer étanchéité mur et carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 80 fois
Env. 50 message Aveyron
Bonjour a tous
Je suis en pleine rénovation de ma sdb
J’avais un receveur 80x80 avec de la fayence sur le mur uniquement au niveau du receveur
J’ai pété toute la fayence et je vais poser de la fayence sur tous les mur de ma sdb
J’ai plusieurs questions
- J’ai reussi a retrouver mon mur brut sauf dans la zone entourée en rouge sur la photo, est ce que selon vous j’ai besoin de poncer le reste de colle ou c’est pas la peine ?
- J’ai une différence de niveau entre mon mur brut et mon mur peint, est ce que j’ai besoin de faire un ratissage/enduit sur mon mur brut afin que tout sois aligné avant de poser mon carrelage ? Ou je peux tout mettre de niveau avec la colle ?
- Est ce que je dois passer un produit pour étanchéifiee/protéger mon mur brut avant la pose du nouveau carrelage ?
- Meme question pour mes mur peints, sachant que j’ai 3 pans de mur en beton banché et un mur en placo alvéolaire
Merci par avance pour vos éclaircissements
Ancienneté : + de 5 mois
Il faut mettre du placo hydrofuge sur ce mur, ne pas laisser le béton brut pour y coller le carrelage direct, surtout pour une douche.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Il faut mettre du placo hydrofuge sur ce mur, ne pas laisser le béton brut pour y coller le carrelage direct, surtout pour une douche.
merci de votre retour
j’ai vraiment très peu de place et si je peux eviter de doubler c’est que mieux…
Il n’y a pas d’autre solution perenne ?
La douche était la avec de la fayence et pourtant le mur n’a pas de trace d’humidité ?
merci par avance
Bonjour.
Un bon SPEC suffira. Sur tous les murs serait un plus.
La différence d'alignement devrait bien se gérer juste avec l'épaisseur de la colle.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 16h55
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
