Gouttelettes plafond vide sanitaire
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 247 fois
Env. 10 message Herault
Maison qui a 20 ans avec aucun soucis jusqu’à présent.
En descendant dans le vide sanitaire je remarque des gouttelettes partout sur le plafond du vide sanitaire au niveau du salon et cuisine  et remarque qu il y a très peu d aérations contrairement aux autres pièces qui ont des aérations et sont sèches.
On a rajouté 3 aérations de plus samedi mais ça ne change rien
Ça concerne 100 m2 environ
Combien de temps faut il pour que ça s assèche que je sache si on doit en faire d autres ou si ça peut être autre chose
Dept : Herault
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Sur 100 m2 de VS et Plancher Chauffant ,j'ai 4 bouches de 100 mm à l'ouest et 3 à l'est et pas de souci comme toi
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
j en ai 2 à l ouest
1 à l est en plus des portes que l on voit
je vais en rajouter 2 à l’ouest et au moins 2 à l est déjà pour voir
Dept : Herault
Bonjour, quel est le problème d'avoir de la condensation au vide-sanitaire ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, quel est le problème d'avoir de la condensation au vide-sanitaire ?
Ça remonte dans le salon
du salpêtre sur les joints de carrelage depuis 1 mois et de l humidité sur certains bas De murs
Dept : Herault
Voir s'il y a un joint bitumineux de coupure des remontées au VS
Si le plancher est en béton, le problème ne vient pas de là. Il n'y a pas de remontée par capillarité dans le béton. Uniquement dans les matériaux poreux, style parpaings, briques, etc...
Si vous avez de l'humidité qui remonte dans le plancher, ça vient des murs de soubassements, donc d'une arase étanche mal faite.
Ou d'une fuite.
Ventiler plus le vide sanitaire ne règlera pas le problème, mais ça ne lui fera pas de mal pour autant.
Dept : Loiret
Ou d'une fuite.
Mais pourquoi n ai je du salpêtre que là où le vide sanitaire est humide en dessous et pas la où c est sec dans ce cas ?
Dept : Herault
Surement parce que l'humidité remonte par les murs.
Après, compliqué de voir les problèmes derrière mon ordi à XXX km, mais il n'y a pas de remonté capillaire par le béton plein.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Surement parce que l'humidité remonte par les murs.
Et cette humidité pourrait se répartir sur tout le carrelage juste en passant par les murs ?
var je n ai qu un mur avec des taches d humidité mais tout mon carrelage avec salpêtre
Dept : Herault
Si l'eau migre dans la chape, oui, c'est possible.
Dept : Loiret
Env. 10 message
Bonjour Patoche34,
Avez-vous trouvé une explication/la source du problème ?
Je rencontre un problème identique…
Ou d'une fuite.
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, le problème a une explication. Il doit y avoir un pont thermique au niveau de la dalle, la chaleur de la pièce traverse la dalle, ci que crée de la convention dans le vide sanitaire, et de la mesure dans les pièce au-dessus .
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 09h06
