Pression qui monte lentement sur frisquet Hydromotrix
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Chabreloche (63)
j'ai une chaudière à gaz FRISQUET HYDROMOTRIX 25kv de 2010 qui alimente un plancher chauffant et qui produit de l'eau chaude sanitaire
Depuis un certain temps celle-ci monte en pression lentement  - Au point que je doive enlever de l'eau tous les 2 ou 3 jours.
AU début je pensais a la vanne de remplissage - mais ayant une double vanne, cela parait difficile que les 2 fuient en même temps.
Je me pose la question si cela ne peut pas venir du serpentin qui est dans le cors de chauffe qui serait percé et qui laisserait passer un mince filet d'eau jusqu'à faire monter la pression.
Su quelqu'un pouvait m'aider? ou si quelqu'un a déjà eu le même problème....Je suis preneur de vos suggestion
Vous remerciant.
De : Chabreloche (63)
Aie, oui c est ss doute le bon diagnostic.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Aie, oui c est ss doute le bon diagnostic.
Vous pensez???
Comme vous dites...AIE
On m'a parlé également du vase d'expansion.
Mais je me dis qu'à force d'enlever de l'eau , il finirait par en manquer.... et donc j'aurais l'effet inverse=>voyant qui annonce que j'ai pas assez de pression... Ce qui n'est pas le cas...
J'attends d'avoir d'autres avis...
Sinon va falloir investir. D'après ce que j'ai vu ce serait aux alentours de 1000€ ( sur DISPART)
en regardant quelques vidéos, le changement n'a pas l'air très sorcier....
A voir...
Oui a voir si vase mais a froid la pression chuterait jusque là mise en sécurité.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Oui a voir si vase mais a froid la pression chuterait jusque là mise en sécurité.
Il y a quelques années, le vase était mort, la pression devais monter...l'eau devait s'échapper par la soupape de sécurité et du coup je devais remettre de l'eau car le voyant "pression basse" s'allumait.
Oui c est typique
La je pense que le pb est plus ds ton diagnostic.
A moins que les deux vannes soient plus étanches. Comme tu dis, ce serait un curieux hasard mais sait on jamais.
Coupe l eau au général et tu seras fixé.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
dolu63 Etrange, un post similaire même pseudo, même sujet, mais datant de janvier 2023...
http://www.forum-plomberie.c[...]rix-23.html
Troll ?
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:dolu63 Etrange, un post similaire même pseudo, même sujet, mais datant de janvier 2023...
Troll ?
C bien moi....
Toujours le même problème qui ne s'est certe pas aggravé....
Moins besoin d'enlever de l'eau l'été car la pression doit être plus basse du fait que le chauffage ne tourne pas.
J'ai donc voulu relancer un peu le sujet pour voire si quelqu'un avait une. Réponse....
Ok... Comme on vous l'a suggéré, c'est peut-être une fuite dans l'échangeur sanitaire. L'ECS (3 bar) met sous pression le circuit primaire (1.4 bar).
Manip simple à faire : charger la pression du primaire (par exemple 1.7 bar), couper l'arrivée d'eau principale de votre habitation, ouvrir un robinet d'EC/EF pour faire tomber à 0 la pression d'ECS. Si la pression de la chaudière diminue alors, vous avez une fuite sur le serpentin (là, c'est l'eau du chauffage qui passera dans le circuit d'ECS). Le corps de chauffe sera à remplacer...
ericStMalo a écrit:Ok... Comme on vous l'a suggéré, c'est peut-être une fuite dans l'échangeur sanitaire. L'ECS (3 bar) met sous pression le circuit primaire (1.4 bar).
merci pour cette explication claire et précise.
s'il ne fait pas trop froid ce weekend, j'essaierai ça .
Bonne journée
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 13h00
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
