Pose de télérupteur connecté legrand
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 117 fois
Je cherche à domotiser les éclairages de ma maison, et pour ce faire je prévois d'utiliser la gamme legrand céliane connectée qui propose des va et vient, télérupteurs, prise force etc. tous connectables en Zigbee.
La première étape consiste à remplacer mes télérupteurs actuels, et n'étant absolument pas connaisseur en électricité, j'aimerais vérifier avec vous la compatibilité / ma compréhension / le montage.
Donc le télérupteur connecté en question est celui-ci : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/telerupteur-connecte-dr[...]x-1p-16ax-230v-1-module
En tout j'ai 6 télérupteurs à remplacer. Pour le moment je voudrais commencer avec un premier télérupteur "Palier", commandé par 2 boutons poussoirs et a priori protégé par le disjoncteur C10 situé juste avant :
Pouvez-vous me dire si ma compréhension vous semble correcte :
  • Le télérupteur actuel est connecté au peigne d'alimentation
  • Le fil marron du haut correspond à la phase qui va vers les boutons poussoir
  • Le fil marron du bas correspond à la phase retour après contact des boutons poussoir
  • Le fil neutre du haut, est le neutre provenant de l'éclairage ?
  • Le fil noir du bas, est la phase qui alimente l'éclairage
Ensuite pour le montage du nouveau télérupteur, je suppose que cela correspond au cas "installation filaire":
Et c'est là où j'ai le plus de doute, à mon avis le montage serait :
  • Connexion du nouveau télérupteur au peigne d'alimentation
  • Fil marron du haut (phase vers boutons) sur C2
  • Fil marron du bas (phase après boutons) sur C1
  • Fil neutre du haut sur le neutre du bas ?
  • Fil noir du bas sur load
Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour, vous avez une installation fonctionnelle, il est bien dommage de tout changer, alors qu'une simple pièce à environ 20€ ferais très bien l'affaire. Et serais posé en quelques minutes ( une-pièces pour 4 circuits sur télérupteur)
Merci, mais pourriez-vous m'en dire plus ?
J'avais étudié la possibilité de domotiser les boutons poussoirs, mais il n'y a pas de place pour les modifier, et au final avec le nombre de boutons poussoirs cumulé, cela reviendrait à bien plus cher.
Non, rien de tout cela, il y a une pièce que vous pouvez poser a coté de votre tableau électrique,! À partir de vous, la  vous posez une prise de courant, un transfo sur la prise, vous brancher l'appareil dessus, et deux fils entre cette pièce et chacun de vos télérupteurs. Comme cela, vous pouvez utilisant vos poussoirs, ou utiliser votre smartphone, Alexa, Google.
c'est ce produit Newgoal Module de relais de commutateur intelligent WiFi 4 canaux
Merci pour la proposition, mais il s'agit de circuits d'éclairage : pourquoi parlez-vous d'ajouter une prise de courant ou de piloter des appareils à partir d'une prise de courant, je ne comprends pas ? De plus comme vous le mentionnez, mon installation est déjà fonctionnelle et aux normes, en 100% Legrand, et j'aimerais la garder ainsi, d'où mon choix de remplacer par un télérupteur connecté Legrand.
Est-ce quelqu'un pourrait me donner son avis sur ma compréhension / le montage par rapport à mon message inital ? Merci
Le télérupteur actuel est connecté au peigne d'alimentation : Non, le peigne passe au dessus mais n'est pas raccordé au télérupteur
Le fil marron du haut correspond à la phase qui va vers les boutons poussoir : Oui et Non c'est la phase qui vient du disjoncteur (cette phase alimentant également les poussoirs)
Le fil marron du bas correspond à la phase retour après contact des boutons poussoir : OK
Le fil neutre du haut, est le neutre provenant de l'éclairage : Oui et Non, c'est le neutre qui vient du disjoncteur (ce neutre alimentant également l'éclairage)
Le fil noir du bas, est la phase qui alimente l'éclairage : Ok
Pour moi, vous etes dans le cas "filaire avec boite de dérivation"
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse !
Donc si je comprends bien, voici comment je connecte mon nouveau télérupteur :
  • Fil marron du haut va sur L en bas
  • Fil marron du bas va sur C1
  • Fil neutre du haut va sur N en bas
  • Fil noir du bas va sur load
  • Pas de fil sur C2
Oui c'est cela
Carminas
Dept : Cantal
J'ai posté un sujet similaire resté sans réponse malheureusement...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-486213-vien[...]l-legrand-fiabilite.php
Je ne saurai vous recommander les poussoirs sans fils Legrand : trop fragiles, ils cassent...
Je pense partir sur des modules Izymo Somfy, pilotable et programmable dans des scénarios smart.
De : Saint-malo (35)
la prise de courant c'est pour pouvoir y brancher le module, regarder un peut le module, et vous comprendrez
Pour pour repondre à cala " Est-ce quelqu'un pourrait me donner son avis sur ma compréhension / le montage par rapport à mon message inital ? Merci "
Je vous ai donné une très bonne solution. Votre message n'a donc rien à faire ici
Bien sûr, vous pouvez vous emmerder pour rien à vouloir installer ce que vous voulez !
Bon courage
ericStMalo a écrit:Bonjour,
En remplaçant vos télérupteurs par des versions connectées, vous pouvez justement continuer à utiliser vos vrais boutons poussoirs existants. Mais votre solution est très intéressante pour une nouvelle installation sans fil merci pour le partage.
En cache depuis avant-hier à 18h05
