Fenêtre oscillo-battant bloquée en position ouverte, ventail en drapeau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 282 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour à tous, j’ai mon ventail de fenêtre oscillo-battant qui reste bloquée en mode ouvert, drapeau.
Pourtant, même en suivant ce type de tuto :
https://youtube.com/shorts/15WfisSxr8g?si=3nrkTH7iuOqmNj05
rien à faire. Je ferme, j’ouvre, j’ouvre en oscillo mais le ventail reste malgré tout bloqué en mode drapeau.
Merci pour vos retours !
Dept : Hauts De Seine
Je mets une vue du dessus
On est d’accord qu’il manque une pièce ou elle semble plutôt cassée sur la gauche par rapport à l’autre fenêtre que j’ai qui elle marche sans problème ? (Ci-dessous)
Effectivement la gâche de blocage du bras de compas est cassée.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
michel16190 a écrit:Bonsoir
merci pour cette première réponse, au moins cela met un nom !
Est-ce une pièce qui techniquement est facile à changer ou il vaut mieux changer le bras ?
Votre ferrure OB est une fabrication SIEGENIA. Faites des recherches dans ce sens.
La gâche est solidaire du compas, et il faudra le changer.... à moins qu'un bidouilleur de votre entourage puisse la réparer, par exemple la de-riveter et la retourner ou en usiner une nouvelle.
michel16190 a écrit:Votre ferrure OB est une fabrication SIEGENIA. Faites des recherches dans ce sens.
ouch, pour le coup, je ne sais pas à qui je pourrais demander ça…
je vais voir pour essayer d’obtenir la référence du compas, elle se lit quelque part sur la fenêtre droite ? J’ai ça en inscription sur la tranche
ça c'est la référence de la crémone.
Vous êtes sur la bonne piste !
Regardez directement sur le compas. (un peu de poussière à enlever)
michel16190 a écrit:ça c'est la référence de la crémone.
ah ah merci ☺️
Voici la boutique en ligne de la marque, et je vois qu’ils vendent des gâches selon les références renseignées : https://shop.siegenia.com/siegenia/fr/Pi%C3%A8ces-de-rechange/Ferrures-de-fen%C3%AAtres-oscillo-battantes/Fen%C3%AAtres-PVC/c/shop_plastic-window?q=%3Arelevance%3AHYB_SASS_SASS_HYB_DIN%3ADroite
Je ne sais pas si me concernant c’est gâche pivot ou gâche tout court.
Je remarque que finalement ce serait une pièce facilement remplaçable niveau accessibilité/faisabilité de la chose ?
Negatif, il faut changer le compas complet ! La gache est solidaire et fixée sur la tringle.
Tu crois qu'avec les références données en photo de ce que J ai pu trouver sur la fenêtre, tu saurais me trouver sur le site l'accessoire qui correspondrait ? Avec ton oeil d'expert ça irait assez vite je pense ! C'est le ventail droit. Merci ?
michel16190 a écrit:Negatif, il faut changer le compas complet ! La gache est solidaire et fixée sur la tringle.
bon, malgré un mail auprès de SIEGENIA, je n’ai pas eu de réponse de ce dernier pour avoir la bonne référence.
Je reste preneur de tes lumières Michel si jamais tu peux me la trouver sur leur boutique en ligne 🙌 merci 🙏
Pour une largeur de vantail de 290 à 570 mm, c'est la référence 283431
Pour une largeur de vantail de 571 à 800 mm, c'est la référence 283455
Pour une largeur de vantail de 801 à 1030 mm c'est la référence 283479
Ne voyant pas de rouleau additionnel sur le compas, je pense que votre vantail fait moins de 570 mm et donc correspond à la référence 283431. A vérifier...
michel16190 a écrit:Pour une largeur de vantail de 290 à 570 mm, c'est la référence 283431
bonjour Michel 👋
je prends le temps de vérifier dès que je retourne au local.
en toute sincérité, c’est compliqué à changer la pièce ou pas du tout ? Je n’y connais rien mais si c’est une histoire de dégonfler cette partie de fenêtre, de dévisser, changer et revisser c’est ok. Mais peut-être que l’affaire est plus complexe qu’elle n’y parait ?
merci pour ton retour
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h18
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
