10V entre neutre et terre, fuite de courant ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 40 message Val D Oise
Suite à mon entretien chaudière / PAC, le technicien me dit qu’il a détecté une tension de 10V entre le neutre et la terre sur la PAC et qu’il conclut qu’il y a donc une fuite de courant.
Il a ensuite pris la tension entre le disjoncteur général et la terre arrivant avant le tableau, la valeur oscille tout le temps entre 3v et 7v au moment de son test.
Je n’ai jamais eu de disjoncteur ou d’interrupteur différentiel qui saute sans raison…
De ce postula, comment est-ce que je peux chercher cette potentielle fuite de courant ?
La seule chose qui me vient c’est de tester la tension entre le neutre et la terre de la PAC en coupant tous les disjoncteurs et les remettre un par un par jusqu’à trouver celui qui fait monter la tension… Mais est-ce qu’il existe une solution sans toucher à la PAC ?
Merci,
Anthony.
Dept : Val D Oise
Env. 3000 message Loire
votre technicien n'est pas un électricien , car si cela était le cas :
-Il devrait savoir qu'il est normal qu'une tension de quelques volts puisse exister entre neutre et terre , et cela SANS qu'il existe une fuite ou bien une anomalie chez vous.
-Il devrait savoir aussi que cette tension représente à peu prêt , la chute de tension sur le neutre entre le point où vous faites votre mesure et le mise à la terre du neutre en réseau.
-Il devrait savoir que cette tension varie constamment avec la charge et le déséquilibre du réseau
-Il devrait donc savoir aussi que cette valeur de 10V  n'est pas inquiétante (pour vous)
-Il devrait savoir ......
voila
En résumé dormez tranquille , et laissez en paix votre pompe à chaleur
Juste par curiosité , est il possible de savoir à quelle distance de chez vous , se trouve le transformateur EDF ? + de 1km ? moins de 1km ?
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Et oui tu te trouves dans un régime de neutre TT (Le premier "T" indique que le neutre de l'installation est relié à la terre du côté générateur (Enedis) et le deuxième "T" indique que les masses (carcasses métalliques) de ton logement sont reliées à la terre.
Ton technicien devrait aussi savoir, en plus de tout ce que t'a dit poiluu, que selon la nature de ton sol, selon la qualité du raccordement et de la résistance de terre de ton logement, tu peux te retrouver avec ce constat...
Donc tout va bien, ne touche à rien !
JC
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h43
