Disjoncteur d'abonné branchement type 2
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 143 fois
Env. 30 message Puy De Dome
Je suis en train de faire l'installation électrique de la maison et je suis dans le cas d'un branchement de type 2 pour le disjoncteur d'abonné. Donc celui-ci sera installé en limite de propriété
Du coup je voulais savoir si il est quand même obligatoire d'installer un disjoncteur d'abonné instantané dans la GTL ou si un inter-sectionneur qui coupe toute l'installation suffit-il ?
Dept : Puy De Dome
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas, donc ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai installé ce sectionneur en amont des différentiels: https://www.legrand.fr/pro/catalogue/interrupteur-sectionneu[...]t-2p-400v-63a-2-modules
Donc j'en déduis que c'est bon ? Je l'ai mis sur les rails où il y a les différentiels et disjoncteurs
Dept : Puy De Dome
Oui c'est très bien
Essayez de le mettre bien à l'écart du reste et étiquetez le afin qu'il soit bien identifiable
Exemples :
Carminas
Dept : Cantal
Ah nickel merci, j'ai eu un doute d'un coup par rapport aux normes
Je l'ai placé comme sur la photo, en tout cas merci
Dept : Puy De Dome
Bien vérifier qu'il est entre 0m90 et 1m80
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est bon pour la hauteur
Et du coup je me posais la question, si j'arrive par exemple avec un 25² en entrée et que je ressors en 16², c'est possible ou faut avoir la même section ? Étant donné qu'il ne fait pas disjoncteur je me posais la question si la section pouvait être différente en sortie
Dept : Puy De Dome
Elle peut être différente si la section la plus faible reste compatible avec le courant assigné de l'inter sectionneur.
Donc si vous arrivez en 25² et que vous ressortez en 16², c'est OK pour un 63A.
Carminas
Dept : Cantal
Ah d'accord merci de la réponse, j'avais un doute
Par contre vissé du 16² proprement dans les borniers pourtant prévu jusqu'à 16² max ce n'est pas simple à brancher, c'est à se demander si c'est bien fait pour du 16
Dept : Puy De Dome
Oui c'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser des borniers avec de grosses bornes comme celui-ci, qui acceptent du 25² voire du 35² :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/bornier-de-repartition-[...]5mm2-noir-longueur-62mm
Cela facilite la mise en oeuvre
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h21
