Ou installer le ballon ECSavec chaudière granulés et ballon tampon ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Deux Sevres
J'ai une installation de chauffage avec une chaudière à granulés, un ballon tampon et un circuit de chauffage avec des radiateurs fonte.
Je souhaite installer un CES (que je possède déjà, acheté avec la chaudière et le ballon il y a quelques années mais jamais installé car il y avait déjà un chauffe eau électrique dans la maison !)
J'ai (je pense) 2 options:
1ère option:
Relier le ballon ECS sur le ballon tampon qui possèdent les 2 sorties nécessaires avec 2 vannes donc installation plus facile sans vidange du circuit et ballon ECS à proximité (seulement 1/1,5m de tuyau de raccords).
Dans ce cas dois je mettre un circulateur entre les deux ballons ? Voir un circulateur + une vanne 3 voies ?
2ème option:
Relier le ballon ECS, à la chaudière granulés avant le ballon tampon, en parallèle. La chaudière alimentant les deux circuits chauffage et ECS grâce à une "dérivation" à créer. Il faut alors sectionner ce tuyau cuivre (24mm), vidanger, faire le Y (ou le T) cuivre et relier au ballon ECS situé à 4/5 mètres de l'autre côté du ballon tampon.
Dans ce cas dois je mettre un circulateur, voir une vanne 3 voies ? Et où ?
Merci de votre expérience et de vos lumières !
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Salut, effectivement le mieux est de pouvoir donner la priorité au sanitaire donc produire sans passer par le ballon tampon du chauffage. avec des panneaux solaire il te faut également que ce circuit ne se mélange pas au reste ( fluide caloporteur) .. le problême de ce type de rajout est le prix parce qu' il va falloir creer une petite usine a gaz ( régul, vanne 3 voies + moteur, ballon réchauffeur, echangeur a plaque, sondes etc ) il faudra compter aux alentour de 2000€ de materiel (si tu fait toi même)  dont je doute de la rentabilité. j' ai bien étudié le truc pour chez moi et du coup même en étant du métier je laisse le cumul pour l'instant et je mettrait le solaire uniquement si je trouve du materiel de récup.
De : Barges 21910 (21)
ECS pour eau chaude sanitaire.
Merci pour ta réponse, mais pour l'instant je n'envisage nullement de réchauffer l'eau de mon ballon à eau chaude sanitaire par le solaire.
Bien cordialement.
Dept : Deux Sevres
Oups j'avais pas compris.. c'est beaucoup plus facile dans ce cas
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 12h53
Photos plomberie
Photos plomberie
