Env. 10 message Loiret
Quel section de câble cuivre? ou alu? il faut sur une longueur de 400m enterré ds une gaine rouge plus filet avertisseur.
Et quel section de câble du portail a la maison  150mil y a degré un 15 carrée jusqu'au portail merci de vos réponse cout du câble ?
Dept : Loiret
Env. 30 message Puy De Dome
Le mieux, c'est de faire un croquis et d'allez voir un grossiste elec, yes elec,  etc...
Ils ont les logiciels de calcul et vous donneront les prix.
ity a écrit:Bonjour
Dept : Puy De Dome
Merci de vos réponse .
Dept : Loiret
Je suppose que vous parlez du câble de raccordement entre le disjoncteur EDF en limite de propriété et votre tableau dans le logement
C'est peu réaliste en mono, donc je passe sur du tri :
- 4x120² cuivre
ou
- 4x185² alu
Quand au câble pour le portail, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer au bout
Doublon :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-486395-bonj[...]on-cable-electrique.php
Carminas
Dept : Cantal
Il existe des abaques
https://www.comptoir-du-cable.com/content/7-calcul-section-c[...]1R3POW7VtIAUaY4gaTzfeng
9kW
400m
185mm2 pour du cuivre. C'est énorme   et hors de prix !!!
Dept : Seine Saint Denis
webshaker a écrit:Il existe des abaques
9kW
400m
Hello,
on prend en compte le réglage maxi du DB, pas l'abonnement souscrit
Dept : Manche
Rfco
tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ?
webshaker a écrit:Rfco
si le DB est un 60A fixe (ce que pose ENEDIS) on choisit le câble pour 12kVA
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 00h24
