Réglage chauffage avec pompe à chaleur Résolu
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 161 fois
Env. 20 message Orne
Bonjour. N'ayant pas encore bien compris le réglage de la courbe de loi d'eau 2 points pour le chauffage de la maison, je voudrais avoir les conseils d'un utilisateur de la pompe à chaleur Daikin Altherma3. En vertical j'ai Y1=25, sur Y2 =55. En horizontal j'ai X1= -1 , sur X2 =15. Pour demain dans l'Orne, on nous annonce une température de moins 4 degrés. Au vu des infos que je viens de donner, faut il que je modifie la courbe de loi d'eau. Courbe 2 points. Je voudrais préciser que la société qui a installé la pompe à chaleur ne m'a fourni aucune explication sur ce point. Je suis locataire et c'est la société de location qui m'a fait installer cette pompe il y a 3 mois. Je règle la température de la maison avec un thermostat intérieur connecté à la pompe à chaleur. Merci d'avance pour votre patience et vos conseils. Salutations à tous.
Dept : Orne
Ancienneté : + de 6 mois
Alors perso, j'utilise les X pour les abscisses (températures extérieures) et les Y pour les ordonnées (température de départ vers les radiateurs ou Plancher chauffant). La même chose qu'à l'école en cours de math.
Donc ramené à mes repères vous avez une courbe qui va du point (-1°;+55°) au point (+15°;+25°).
Dit autrement, lorsqu'il fait 15° en extérieur votre pac chauffe l'eau à 25° et lorsqu'il fait -1°, l'eau est chauffé à 55°.
Je suppose que vous avez une PAC moyenne température, il va être impossible de monter au dessus de 60° l'eau de départ.
Si votre loi d'eau vous convient jusqu'à présent, vous pourriez conserver la même pente et pousser le curseur un peu plus à 60° avec une température extérieure de ? (faut que je calcule)  mais cela va être très consommateur.
Plus l'eau de départ est chaude moins bon est le rendement COP.
Je vais regarder sur les courbes à combien vous pouvez descendre à la louche comme ça cd doit être de l'ordre d'un point (-4°;+59°). c'est à dire vous changer votre point Y2 (55) en 59 et le point X1 (-1) en -4.
Je vous dirai plus précisément plus tard.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Tu as froid?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour. Merci pour la réponse très détaillée et vu ce qui est donné comme explication avec une possible augmentation tarifaire si je modifie la courbe, je préfère laisser en l'état. Les réglages ont été réalisés par l'installateur et je ne suis pas très compétent pour changer ceux ci. Pour l'instant la température de la maison est réglée par le thermostat à 19 ou 20 degrés et ça me convient. Je me posais simplement la question de savoir si l'on doit modifier la courbe de loi d'eau en fonction des températures extérieures. Mais pour l'instant ce n'est pas encore l'hiver malgré toute la neige qu'il tombe aujourd'hui dans l'Orne. Bonne continuation à tous et encore merci. Salutations
Dept : Orne
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
drzewijc,
La loi d'eau, ou plutôt loi de compensation de température extérieure, prend en compte, par définition, la température extérieure et donc ne doit pas être modifiée.
Elle doit, par contre, être caractérisée afin de compenser les pertes thermiques propre à chaque bâtiment.
Un installateur ne peut, qu'au mieux, régler une loi d'eau cohérente avec le type d'émetteur, plancher ou radiateur. Mais il ne pourra pas la caractériser précisément car ça se fait par modifications successives sur un ou plusieurs hivers.
Souvent, l'utilisation d'un thermostat va simplifier le travail de l'installateur car la consigne sera atteinte.
Mais une loi d'eau correctement caractérisée apporte un confort de régulation supplémentaire.
Ma PAC Atlantic possède un thermostat, plus précisément une sonde ambiante, qui va moduler la loi d'eau, en fonction des apports solaires par exemple.
Je peux régler son influence entre 0 et 100 %.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos explications, je prends en compte les conseils et pour l'instant je ne modifie rien car je ne suis pas compétent. Bonne continuation. Salutations
Dept : Orne
Faites comme vous voulez. Mais si la température descend à moins -4° vous allez vous les peler.
Je vous propose cette nouvelle loi d'eau
Sur le graphique vous avez la courbe bleue votre courbe actuelle, la ligne rouge celle proposée qui va jusqu'à (-4°;60°).
Si vous ne connaissez pas les commandes de la pac pour modifier la loi d'eau, je peux vous indiquer comment procéder , suffit de le dire.
Merci Sitro. Je prends en compte votre conseil qui me sera certainement utile cet hiver. Pour la modification de la loi d'eau, pas de soucis j'ai compris la manipulation. Salutations et bonne continuation.
Dept : Orne
Eau à 55° pour -1° extérieure, ça me fait peur.
Et quand il fait -10°, il se passe quoi ??
Palatino. C'est pour cette raison que j'avais posé la question du réglage de la loi d'eau. Mon installation est récente et n'ayant pas eu d'infos de l'installateur, je reste avec beaucoup de questions si les températures baissent beaucoup cet hiver. Si vous avez un avis éclairé n'hésitez pas à me le dire. Merci d'avance. Salutations
Dept : Orne
La PAC a remplacé quel matériel ?
Notre propriétaire a remplacé une installation électrique vieillissante par une PAC air/eau avec nouveaux radiateurs. Pour l'instant ça fonctionne plutôt bien mais je me pose des questions pour cet hiver. Merci d'avance
Dept : Orne
Vous voulez parler de radiateurs électriques ou bien d'une chaudière électrique qui ont été remplacé.
Enfin dans un cas comme dans l'autre votre isolation doit être performante et les déperditions du logement minimes (que dit le DPE ?) . Dans ce cas je prédis que votre courbe de loi d'eau est beaucoup trop haute, avec pour conséquence des cycles de marche et arrêts répétitifs.
Les radiateurs sont à circulation d'eau et malheureusement notre société de location n'ayant pas réalisé des travaux d'isolation nécessaires et donc la PAC risque de ne pas être le top en matière de chauffage.
Dept : Orne
drzewijc a écrit:Les radiateurs sont à circulation d'eau et malheureusement notre société de location n'ayant pas réalisé des travaux d'isolation nécessaires et donc la PAC risque de ne pas être le top en matière de chauffage.
Vous avez quand même eu le DPE pour la location. Que dit ce rapport ?
Vous ne répondez pas à ma question :
Qu'est-ce qui a été changé ?
Etait-ce des radiateurs électriques pour des radiateurs à eau ?
ou bien vous aviez déjà les radiateurs à eau et c'est la chaudière électrique qui a été changé ?
Je vous ai répondu que les radiateurs électriques ont été remplacés par des radiateurs à circulation d'eau. Quand au DPE la société qui me loue la maison depuis plusieurs années ne me l'a pas transmis. Je n'ai pas non plus de chaudière puisque le ballon d'eau sanitaire est dans la PAC et c'est aussi celle ci qui assure la circulation d'eau dans les tuyaux de radiateur. Encore merci pour vos réponses.
Dept : Orne
La doc ICI
https://www.manualslib.fr/download/310510/Daikin-Altherma-3-[...]Ht-F-Etvh16S18Da6V.html
S'il fait trop froid pour le bon fonctionnement de la PAC ce sont les résistances qui prennent le relais
ICI forum dédié aux PAC et éventuellement outils pour les réglages ou autre.
https://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=69
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
La doc ICI
Je ne crois pas que drzewijc nous a donné le modèle précis de sa PAC.
Oui mais la page de la pente  reste la même pour tout type et marques similaires.
le lien concerne un paquet de modèle et plus.
La mienne ce n'était pas une pente mais une courbe.
Merci à tous pour vos réponses mais je vois que le sujet sur la loi d'eau pour la partie chauffage reste quand même un peu difficile à comprendre et certainement à régler lorsque les températures changent particulièrement pour l'hiver. Ma question de départ était de savoir si les infos de réglage que j'ai mentionné doivent être changées si la température baisse beaucoup. Je pense que Sitro m'a envoyé une courbe qui peut être adaptée pour l'hiver. Et encore merci à tous. Je pense que le sujet peut être clos.salutations
Dept : Orne
Je crois qu'il y a une touche "résolu" pour l'auteur du sujet.
Logiquement une foi les paramètres bien réglés on n'y touche plus.
C'est ce que j'ai décidé, je reste avec les réglages de l'installateur. Merci et bonne continuation.
Dept : Orne
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
