Etanchéité toit terrasse en contre-pente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous avons un toit terrasse accessible dont l'étanchéité fuit. Il nous faut tout refaire l'étanchéité de ce toit terrasse.
Aujourd'hui, il y a un mille-feuilles composé de la dalle béton, un enduit bitumeux, 10 cm de sable, une nappe d'étanchéité, un ragréage, un carrelage ancien, 3-4 cm de mortier, et enfin le carrelage actuel. Aujourd'hui, le carrelage est en contre-pente : le point le plus bas n'est pas le point d'évacuation de l'eau. (suite à l'historique des modifications de cette maison)
Tous les artisans consultés sont d'accord sur le fait qu'il faut tout enlever, revenir à la dalle béton, puis recommencer.
Deux possibilités :
-soit la dalle béton est en contre-pente par rapport au point d'évacuation, comme le carrelage
-soit la dalle béton est plate.
J'aimerais refaire une pente correcte, vers l'évacuation d'eau, avant de mettre l'étanchéité. L'évacuation est dans un coin de la terrasse.
Si on fait une chape à forme de pente, quelle étanchéité est possible dessus? On me dit que l'étanchéité bitumeuse est pas possible (non conforme aux DTU). L'EPDM? Une résine?
Si on utilise un isolant à forme de pente, même question: que peut-on mettre dessus comme étanchéité? EPDM? Résine? Bitume?
Merci de votre aide précieuse !
Cordialement,
Ancienneté : + de 4 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Moi j'aurai encore une autre solution : au point bas carotter le mur en horizontal mettre une évacuation et une descente de gouttière sur le mur extérieur.Bien sur si la pente n'est pas dans le bon sens...ca serait quand même plus simple.
Car la problématique de l'isolant penté c'est qu'il faut l'avoir sous la main dès que l'arrachage est réalisé pour assurer la repose, alors que vous ne connaissez pas les hauteurs à rattraper.
De : Luxembourg
Merci pour votre réponse. Nous y avons pensé, mais de l’autre côté du mur ce n’est plus chez nous, et le voisin n’est pas ok pour laisser passer une descente d’eau pluviale chez lui (même accrochée à notre mur).
Nous devons donc garder la sortie d’eau actuelle et modifier la pente..
Effectivement ce sera compliqué avec les isolants pentédécagone. Du coup il faut faire une chape avec une forme de pente, et l’étanchéité dessus. Quelles étanchéités sont possibles? Je sais que le bitume c’est interdit. EPDM? Résine?
Question : pourquoi le bitume c'est interdit si on fait une chape de ciment avec primaire sur l'ancienne dalle et que l'on laisse sécher 28 jours ?
De : Luxembourg
C'est un artisan étancheur qui m'a expliqué que les DTUs interdisaient le bitume sur une chape ou un réagréage, car le bitume se pose à chaud, et cela fait bouger / Craqueler la chape.
Je me disais aussi...
C'est du vent.
De : Luxembourg
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Bah, c'est sur que s'il chauffe à fond le support, ça ne va pas bien aller.
Déjà il faut un primaire bitume, et ensuite on ne pose pas de bitume à proprement parler, mais en premier on pose un pare vapeur, puis isolant, puis natte de désolidarisation, puis primaire bitume, puis bitume 2 couches.
Sinon s'il ne veut pas faire de bitume, il y a les étanchéités liquides, mais j'ai un doute avec les plots pour dalles, il faudrait poser la question à soprema ou la marque qui sera retenue.
https://www.soprema.fr/etanc[...]ite-liquide
Dept : Sarthe
blob83 autant une étanchéité bitume sur une chape ça fonctionne autant une étanchéité liquide sur une chape non car il faut une résistance à l arrachement que seulement à une dalle béton
De : Luxembourg
Vu tout ce qui est empilé, et une fois le tout enlevé, je re-coulerais une dalle béton avec la bonne pente, ce qui remplacerait le sable et l'ancien premier dallage avec un poids presque équivalent (10cm de sable bien tassé + dalles >= 5cm de béton)
Et donc zazou99 pourra repartir sur une toiture chaude proprement.
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h31
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
