Pour commencer, voici ma pompe à chaleur : Alféa Extensa A.I. 6KW avec ballon d'eau chaude.
Pourquoi, alors que mes circuits sont arrêtés sur la PAC, mon chauffage par radiateurs se déclenche-t-il tout seul la nuit ou de temps en temps ?
Je précise à nouveau qu'elle est bien à l'arrêt, sans aucun programme activé !
Actuellement, il fait 1 degré à l'extérieur et 20 degrés à ma sonde pour les radiateurs à l'étage.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Ce que vous appelez "arrêt" est en fait " veille" (hors-gel)
Alors ce sont probablement des cycles de mise hors gel des circuits.
Dept : Indre Et Loire
Ytec a écrit:Bonsoir,
Très bien, merci pour l’explication !
Donc, si je comprends bien, dès que la température tombe à 0°, elle enclenche son cycle hors-gel ?
Mais le hors-gel se base sur quelle température : intérieure ou extérieure ?
À l’intérieur, on est à 20°, voire 18° minimum.
Est-ce que je peux désactiver cette fonction ?
Parce qu’elle fait des cycles incessants, et c’est agaçant.
Je ne suis pas sûr que ce soit la cause.
Sur ma PAC j'ai observé que par T ext très basse le mode protection s'enclenchait malgré une température intérieure > 8° certainement pour protéger les tuyauteries de liaison.
Citation:
J'ai vu que sur les modèle de pac type AI ce n'est pas veille ou hors gel mais "abscence" normalement s'enclenche lorsque la température intérieure est intérieur à 8°.
Citation:
Je ne peux vous dire, je n'ai pas le même modèle de PAC.
Le chauffage PAC est à l'arrêt et vous avez 20° ? vous avez alors un autre chauffage
Pour en avoir le coeur net coupes ta PAC au tableau électrique.
En logique, si elle est bien arrêtée, il ne peut plus avoir de chauffage.
Relis ton manuel.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ytec a écrit:Je ne peux vous dire, je n'ai pas le même modèle de PAC.
J'ai 20 °C car j'ai déjà chauffé. Ensuite, je passe en mode arrêt des radiateurs, car c'est pour l'étage : je veux juste une chauffe quand on monte, puis plus rien après, d'où le passage en mode arrêt.
C'est là que je m'aperçois qu'ils se rallument tout seuls, même quand je les mets en mode arrêt.
Donc oui, je comprends le système hors gel ou autre, je vais vérifier ça.
Merci en tout cas !
w36xb2w a écrit:Bonjour
Relis ton manuel.
La question n’est pas là. Je sais bien que si je coupe l’électricité de ma PAC, rien ne fonctionne.
Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi, comme je l’ai mentionné plus haut, lorsque je mets les radiateurs en mode arrêt (donc off), ils se rallument tout seuls pendant 5 minutes de temps en temps. 😄
Quelques photos du tableau de bord lors de ces fonctionnements intempestifs seraient les bienvenues
Ytec a écrit:Quelques photos du tableau de bord lors de ces fonctionnements intempestifs seraient les bienvenues
Je m'en occupe dès que je remarque un déclenchement sans ma permission.
On ne connaît pas ton installation.
As tu 2 circuits ? 2 étages ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h58
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
