Comment modifier un vas et vient par un interrupteur connecté celiane filaire avec neutre Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 90 fois
Bonjour, j'ai actuellement deux vas et vient pour une lampe, je voudrais installer un interrupteur connecté en remplacement de l'un des deux mais comment faire cela car j'ai deux fil navettealors que sur min interrupteur je n'ai qu'une sortie pour un fil. Si quelqu'un a une idée.
Merci beaucoup.
Ancienneté : + de 4 mois
Sujet résolu !
Il faudrait la référence exacte de l'interrupteur connecté.
Mais faudra sans doute mettre l'interrupteur connecté à la place du va et vient côté retour lampe et un poussoir à la place du va et vient côté phase.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour l'info, je vais tester. Voici le model d'interrupteur que j'ai 067799
Hello,
il faut le neutre
De : Manche (50)
J'ai testé avec un poussoir et l'interrupteur connecté, ça ne marche pas.. J'ai testé tous les câblages possibles et rien ne va, je crois que c'est impossible ??????????
BEN.13 a écrit:J'ai testé avec un poussoir et l'interrupteur connecté, ça ne marche pas.. J'ai testé tous les câblages possibles et rien ne va, je crois que c'est impossible ??????????
fait un montage sur table pour voir
De : Manche (50)
Et mets des photos
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Et mets des photos
Voilà des photos, d'un côté j'ai l'interrupteur connecté et de l'autre le bouton poussoir
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Ce n'est pas correct, ATTENTION à bien repèrer les fils marrons aux deux extrémités, car si inversion il y a risque de destruction du variateur.
Pour le BP suivant le modèle, c'est soit borne 1 ou 2
Actuellement en ligne !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h24
