Chapeaux de continuités, poutrelles non alignées Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 110 fois
Env. 50 message Yonne
Ma question porte sur les chapeaux de continuités dans le cas de poutrelles non alignées pour un plancher de configuration classique (poutrelles-hourdis en 12+5).
Les poutrelles sont triplées à l'emplacement du futur escalier béton, entrainant un décalage d'alignement de part et d'autre du refend.
Selon le BE du fournisseur, je devrais poser les chapeaux de continuités au croisement des poutrelles avec un léger biais pour qu'il les liaisonne l'une vers l'autre.
Pour plus de clarté voici les plans annotés : en pointillés rouge l'axe des poutrelles, en vert la position préconisé du chapeau de continuité.
Pourtant il me semblait que les chapeaux de continuités :
- sont positionnés parallèlement à l'axe des poutrelles (position en biais non conforme)
- si décalage axe poutrelles <15cm : chapeaux au milieu des deux (toujours parallèlement)
- si décalage axe poutrelles >15cm : disposition spécifique (2 chapeaux par poutrelles + renforts)
Ici le décalage est de 29cm, et lorsque je demande au BE, il me répond que ça ne change pas grand chose et que les chapeaux en biais comme indiqués feront l'affaire ... Malheureusement je n'ai pas accès au NF DTU 23.5 dans lequel se trouve la réponse et le procédé.
Est-ce courant dans ce cas de procéder comme l'indique le BE, ou bien auriez-vous un extrait du DTU / pourriez-vous m'expliquer comment réaliser cette continuité ?
En vous remerciant pour vos précieuses réponses.
Dept : Yonne
Bonjour, en général, oui, les chapeaux sont en biais quand les poutrelles ne sont pas en face.
Si vous trouvez que ça fait beaucoup, vous pouvez mettre un chapeau à chaque poutrelle, mais il vous faudra plus de barre.
Dept : Loiret
Top merci, bonne fin de journée.
Dept : Yonne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
