Comment faire un tubage soi même
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 143 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour je souhaite avoir des conseils pour poser des tubages pour un poêle scan dsa 5 dans un conduit boisseau brique qui est tout droit.
Diamètre 180 .
Faut il un T ? Si oui peut il être dans le conduit avec une porte pour y avoir accès ?
Un anti bistre ?
Des colliers ?
Un tubage simple suffit il étant donné qu'il y a le conduit briques ? Inox ? Acier céramique ?
L'arrivée d'air en bas doit elle être dans le conduit briques ? Ya t'il un tuyau a y mettre ?
Doit on installer des plaques étanchéités ?
J'ai lu qu'il faut éviter les coudes a 90 mais privilégier 45 degrés ..
Bref je suis totalement paumée en plus j'ai peur du monoxyde j'avoue...
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 mois
 avez vous un croquis ?
 le scan , c'est une sortie verticale , ça va être compliqué de poser un Té .
 le tubage souple : c'est du double peau .
 longueur du conduit ?
Dept : Maine Et Loire
Alors on voulais poser pas un souple mais un rigide comme c'était avant étant donn que le conduit est totalement droit et doit faire 3m un peu près.
Un croquis je vais tenter de faire ça .
Un t de ramonage n'est pas possible ??
 Je vous fait un croquis je reviens
 Bjr
 il faut que le Té soit sur la partie verticale .
 du rigide en longueur d'un ml , il faut poser des colliers .
Dac.
Et comment il faut poser cela ? Ya t'il des normes à respecter dans les conditions d'un conduit boisseau ?
Faut il mettre des plaques d'étanchéité ?
Et pourquoi les rigides sont mieux que les tuyaux souple ?
Le t peut être dans le conduit si l'on fait une porte de visite sur le côté ?
Effrayant...
Etre novice, paumé pour ce type de travaux ultra sensibles...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est en forgeant que l'on devient forgeron
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Les conseilleurs sont pas les payeurs
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
dans un premier temps , il faut regarder si la charpente ne touche pas le conduit .
il faut une ventilation basse et haute du conduit ,20 cm² en bas et 5 cm² en haut
deux colliers de 180 pour tenir le conduit , les plaques d'étanchéité , un chapeau et une
collerette solin .
le haut :
La charpente ne touche pas .
Oui c'est effrayant je sais .....
Mais comment faire sinon .....?
La ventilation .. j'avoue ne pas trop comprendre ...
Comment je met la ventilation dans le conduit ?
Le scan dsa doit il être collé au conduit maçonné afin que le trou du bas sois lui même dans le conduit ?
Comment faire sinon? Confier l installation dans les normes de sécurité a un professionnel.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
 Bjr
 il faut laisser au moins 15 cm derrière le poêle ou plus selon le fabricant
 et la composition du mur .
 pour la ventilation basse du conduit , la plaque de propreté dispose de
 la ventilation !
Exocet a écrit:Comment faire sinon? Confier l installation dans les normes de sécurité a un professionnel.
Ce n'est pas moi qui décide .....
Mais je pense de toute façon que le poêle ne sera jamais installé et qu'il faille continuer de vivre avec 8 degrés c'est comme ça ...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bof, Quand on voit les installateurs de poêle comment ils opèrent, on peut penser qu'un bon bricoleur avec une bonne aide sur les normes et conduits à poser peut s'en tirer haut la main.
Pour un bon bricoleur (pas un bricolo) il n'y a pas de difficulté particulière normalement, le problème se situe plus au niveau du choix des matériaux et du tubage. Ce qui demande beaucoup de recherche avant la pose.
Celui qui va installer ingénieur en génie civile mais il n'a jamais fait de branchement de cheminée....
Je cherche les tubages déjà des rigides et je prend mon temps pour voir ce qu'il se fait
Karunadryade a écrit:Celui qui va installer ingénieur en génie civile mais il n'a jamais fait de branchement de cheminée....
Vous parlez de vous comme Alain Delon  à la 3ème personne du singulier?
sitro a écrit:...
il ne me semble pas que Karunadryade parle d'elle à la 3ème personne ;
Les Ingé GC n'ont peut-être pas tous suivi une formation installateur poêle cheminée en MI.
Bah non je ne parle pas de moi ... Moi je suis la nana qui dois chercher sur le net et c'est mon homme qui va monter le conduit de cheminée chez lui .... Et c'est lui l'ingénieur en génie civil et prof en habitat math physique...etc....
Karunadryade a écrit:Bah non je ne parle pas de moi ... Moi je suis la nana qui dois chercher sur le net et c'est mon homme qui va monter le conduit de cheminée chez lui .... Et c'est lui l'ingénieur en génie civil et prof en habitat math physique...etc....
ah d'accord. C'est vous la chercheuse et lui l'homme de main
 faites un montage à sec dans le salon , et je vous dirais si ça va ou pas !
Dac on va faire ça on aura les tubages après le 2 décembre on a trouvé les tubages .
Donc après le 2 on vous fait ça et je vous envoi les visuels ' un grand merci de votre aide sincèrement merci merci merci merci
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 03h09
Photos de cheminées
Photos de cheminées
