Conseils sur pose hotte au centre de la cuisine avec faux plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je ne trouve pas la solution à mon problème sur le forum, j'adresse donc le sujet directement ci-dessous.
Voici une photo du plafond de ma cuisine :
- la lumière (ampoule) du milieu sera supprimée
- les différents câbles alimenteront des spots
- le câble enroulé au milieu alimentera la hotte
- la hotte doit être fixée au centre en lieu et place de l'ampoule
- du placo sera ensuite vissé contre la structure, le placo sera coupé autour de la hotte
Voici une photo de la partir supérieure de la hotte qui va venir se fixer sur l'équerre (pas visible sur la photo mais on voit bien les 4 trous des vis qui seront utilisés pour se fixer sur l'équerre).
La problématique se trouve au niveau de la grille d'évacuation qui va donc se retrouver à l'intérieur du faux plafond avec les dégâts qu'on peut imaginer.
Je précise que la hotte fonctionnera en mode recyclage et recirculation (pas d'évacuation vers l'extérieur).
Enfin, voici un extrait du manuel d'installation (elle est bien prévue pour fonctionner en mode recyclage et recirculation).
En conclusion, je me pose les questions suivantes :
- Comment faire pour que les grilles d'évacuations du conduit ne finisse pas dans le faux plafond ?
Solution 1: Faire descendre mécaniquement l'ensemble pour que les grilles restent en dessous du faux plafond, je ne vois pas comment réaliser cela.
Solution 2: Boucher les trous existants du conduit et en réaliser d'autres plus bas afin de les positionner en dessous du faux plafond. Ce ne sera certainement pas esthétique.
Solution 3: Mettre le conduit à l'envers, les trous d'évacuation se trouveront donc plus bas, il conviendra de boucher l'intérieur du conduit au-dessus des trous afin d'éviter que les évacuations aillent jusqu'au plafond et percer des trous en haut pour pouvoir fixer le conduit contre l'équerre.
Avez-vous d'autres idées ou des remarques sur les solutions exposées ?
Merci encore pour votre aide.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 800 message Ain
Suggestion : fixer des fers plats verticaux dans le cadre, suffisamment longs pour dépasser du placo et percés à l'extrémité pour fixer la cheminée de ta hotte.
Bonne installation de ta cuisine Wink
Dept : Ain
Bonjour, le plus simple serait de fermer le faux plafond en y insérant auparavant une planche de bois de 18 mm mini, pour pouvoir ensuite visser la platine de fixation de la hotte, les vis traversant le placo.
Ensuite vous posez votre hotte. C'est comme ça que ça se fait d'habitude.
Votre solution est bien plus compliquée.
Dept : Cotes D'armor
Je viens de zoomer sur votre photo,votre raillage n'est pas correct.
Il aurait fallu des montants doublés, mais sur chant, pas à plat comme vous l'avez fait.
Ça permet en plus d'insérer une planche dans les montants.
Plaquisteheureux , tu en penses quoi?
sumotori22 a écrit:Je viens de zoomer sur votre photo,votre raillage n'est pas correct.
exact
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 14h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
