Mezzanine garage béton parpaing
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 65 fois
Bonjour à tous !
Habitant dans une résidence avec un garage assez long (9 mètres), je viens de finir de le fermer avec la création d’un mur de 9 mètres sur 3 en parpaing de 10x20x50 cm avec renforcement par de la ferraille de 12cm de diamètre au sol (béton) tous les 2 mètres sur toute la hauteur sans ancrage au plafond par contre ainsi que sur le fond du mur (béton également)
Voulant profiter de plus d’espace j’ai envi de poser une mezzanine qui servira de rangement pour tout types d’objets (différents caisses d’outils, quincaillerie, cartons d’électroménager etc)
En terme de calculs malgré mes recherches je suis un peu perdu.
La pose se fera faite par des maçons mais dans un soucis de sécurité je préfère également me renseigner de mon côté
La mezzanine voulue a des dimensions de 4 mètres de longueur sur une largeur d’environ 2,50/2,60 mètres
La hauteur sous plafond varie de 2,80 à 3 mètres
Le but était de commencer la mezzanine à 2 mètres du sol pour pouvoir jouir de 80cm/1 mètres de rangement
Il y aura uniquement un plancher en OSB3 de 18mm qui sera posé
La mezzanine est entourée de deux murs en bétons et le mur en parpaing creux de 10 du coup
Après avoir lu plusieurs articles et vu plusieurs vidéos j’aurai d’abord plusieurs questions :
- Est-ce nécessaire de mettre en place des bastaings (j’en aurai voulu 3 pour former un U) ou est-ce que je peux fixer directement les sabots des solives dans le béton et l’agglo avec un scellement chimique ?
- Pour une question de sécurité et vu que le budget le permets je préfère partir sur un entraxe de 30 cm soit 13 solives à peu près ou de 40cm soit 10 solives.
Tout cela pour éviter tout accident
De plus je me fourni à Brico dépôt et vu qu’ils ont que des solivettes, j’aimera savoir si à la place je peux mettre des madriers en 75x225 qui m’ont l’air plus costaud pour solidifier tout ça ?
- Le fait de fixer dans un agglo creux que ça soit le sabot directement ou un bastaing est-ce dangereux ?
- Est-ce nécessaire de mettre des bastaings verticalements collés au mur béton et agglo pour renforcer et aider les bastaings horizontaux ?
Merci pour votre éclaircissement
Ancienneté : + de 4 mois
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h47
Photos d'abris de jardin
