Branchement fil souple/rigide 10mm2
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 157 fois
Env. 30 message France (38)
Je suis en train de refaire un sous tableau dans une annexe de maison. Ce tableau est alimenté en triphasé et en 10mm2. J'ai besoin de rallonger cette alimentation pour reposer un tableau propre. Je me questionne sur le meilleure moyen de faire ça. Sachant que l'alimentation est en fil rigide et qu'ensuite dans le nouveau tableau j'utilise du souple, toujours en 10mm2.
J'ai pensé à un domino en 25mm2 mais j'ai l'impression que la connection sera pas top car je n'arrive pas à avoir les 2 fils pris sur les 2 vis à la fois. Donc chaque fil (le rigide d'un côté et le souple de l'autre) et pris sur une seule vis.
J'ai bien cherché des borniers et ce genre d'accessoire mais je ne trouve rien de satisfaisant.
Merci d'avance,
Jérémy
De : France (38)
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR
De : Bourg En Bresse (1)
GOUPIL 01 a écrit:BJR
Parfait merci, il me manquait le bon vocabulaire. Est ce qu'il faut une pince spécifique pour sertir ça ?
De : France (38)
Non, tu a juste a enfoncer les cables en respectant bien sur la longueur a dénuder.
Hello,
GOUPIL 01 a écrit:Non, tu a juste a enfoncer les cables en respectant bien sur la longueur a dénuder.
Ben non désolé ça serait trop simple
De : Manche (50)
Bjr oup's désolé,mais va voir chez michaud il y d'autre model sans outils ou outils simple.
Ça marche je regarde tout ça. Encore merci de votre aide.
De : France (38)
J'ai regardé le catalogue mais j'ai pas trouvé quelque chose sans sertissage. Sinon pourquoi pas un bornier tetra que je mets dans une boite de dérivation. Par exemple :
https://www.manomano.fr/p/bo[...]id=74186534
De : France (38)
De : France (38)
Vous ne pouvez pas serrez du souple avec cela, ou alors il faut mettre des embouts
Carminas
Dept : Cantal
Je peux mettre des embouts si besoin. Après le produit plus haut me semble plus économique mais je n'ai aucun idée d'où il vient et si c'est de la camelote ou pas Biggrin
De : France (38)
Hello
pour rigide/rigide
De : Manche (50)
Question bête tu mets quoi autour pour l'isoler ?
De : France (38)
JeremIse a écrit:Question bête tu mets quoi autour pour l'isoler ?
gaine thermo
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h13
