Synchroniser plusieurs guirlandes lumineuses
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 129 fois
Env. 30 message Moselle
J'ai 4 guirlandes de 1000 led chacune (31V et 7,2W chacune) avec une fiche Smart Connect. Actuellement elles sont alimentées par un transformateur chacune ce qui rend quasi impossible une synchronisation des guirlandes (je souhaite les utiliser sur un même arbre, il faut donc qu'elles soient synchrones sur les effets lumineux).
J'ai regardé pour changer le transformateur mais je n'en trouve pas qui propose plusieurs effets lumineux et une puissance suffisante. Je ne trouve rien au dessus de 15W.
Avez vous une astuce pour synchroniser les guirlandes et/ou avoir une alimentation unique ?
Dept : Moselle
donald2001 a écrit:J'ai regardé pour changer le transformateur mais je n'en trouve pas qui propose plusieurs effets lumineux et une puissance suffisante.
Ce n'est pas le transformateur qui génère des effets lumineux.
C'est le module de gestion qui est à l'aval.
Il faut donc acheter un transfo 220/30V de 30W qui alimente tes guirlandes
https://www.amazon.fr/LEDLUX-Conducteur-30V-40VDC-Alimentati[...]d=1732451247&sr=8-6
mais je garantie pas le bon fonctionnement  !!!
JC
Merci @JCdu26 pour votre réponse et pour le lien. Je comprends qu'il faut raisonner en deux étapes, le transformateur puis les effets lumineux.
A tous hasards auriez vous un conseil pour trouvez un module capable de gérer les effets lumineux ?
Dept : Moselle
donald2001 a écrit:A tous hasards auriez vous un conseil pour trouvez un module capable de gérer les effets lumineux ?
je connais pas du tout ton Smart Connect, mais à priori c'est lui qui assure cette fonction.
Donc transfo, Smart Connect, et les guirlandes ???
à la rigueur, il faudrait mettre des photos de l'ensemble avec les références : marque et modèle.
Je vous joins les étiquettes de la guirlande (se sont elles que je souhaite mettre en parallèle pour les synchroniser) que j'ai en 4 exemplaires et l'étiquette de l'alimentation actuelle qui n'est pas suffisante pour alimenter les 4 guirlandes.
Dept : Moselle
On ne peut pas les synchroniser, ils sont totalement indépendants l'un de l'autre.
hexamatic a écrit:Bonjour,
Je pensais mettre une seule alimentation 31V, mettre une contrôleur (mais je ne sais pas lequel), une multiprise et mes guirlandes branchées sur cette multiprise.
Pourquoi cela ne serait-il pas faisable ?
Dept : Moselle
Ok, ok...
c'est de la petite chinoiserie et tu n'auras jamais ce que tu souhaites obtenir.
Et même si elles démarrent les 4 en même temps car alimentées par un seul transfo, la médiocre électronique embarquée pour les temps de clignotement & de passage d'un coloris à l'autre, ne seront jamais synchrones au bout de quelques minutes.
Mieux vaut oublier ton idée et acheter une seule et grosse guirlande !
Voilà, il vous sera impossible de trouvez le contrôleur indépendamment de l'alimentation. Il aurait fallu acheter la guirlande complète 5000 LED. Une seule alim avec son contrôleur intégré
En cache depuis avant-hier à 05h14
