Perte de pression aléatoire pompe à chaleur atlantic
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Depuis Juin dernier, je suis passé d'une chaudière fioul à une pac de marque atlantic avec eau et chauffage.
Ma pompe à chaleur perd en pression de manière complètement aléatoire. Quand elle est en fonctionnement elle va monter à 2bar maximum et une fois qu'elle a terminé, elle va parfois redescendre à 1bar (ce qui est normal si j'ai bien compris) ou parfois descendre en dessous. Donc je suis obligé de rajouter de la pression.
Je précise que ça me fait ce genre de chose de manière completement aléatoire. Soit pendant plusieurs semaines ça ne va pas bouger et va rester à 1bar. Ou parfois elle va chuter et être proche de 0.
J'ai eu plusieurs versions différentes... Soit vu que c'est une installation neuve, il faut que ça prenne le temps de bien circuler dans tout le circuit, que ça purge petit à petit. Ou encore que j'ai une fuite quelques part mais la j'ai du mal à y croire car la perte de pression n'est pas régulière c'est complètement aléatoire et je n'ai jamais eu de problème avec mon ancienne chaudière. Ou alors le problème vient du vase d'expansion ?
Merci d'avance pour vos réponse
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
J'ai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut en tout cas vous pouvez vérifier :
Vous avez un radiateur équipé d'un robinet thermostatique ; ce radiateur fuit. Mais uniquement quand le robinet thermostatique s'ouvre d'où la perte de pression, tandis que si le robinet se ferme la pression ne chute pas.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Mes robinets sont toujours ouvert même un minimum, et je n'ai aucune fuite d'eau sur l'un d'eux après vérification.... Sad
C est ton vase d expansion qui est dégonflé ou HS.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je pense aussi... Car même avant que les radiateurs commencent à se mettre en marche ça arrivait aussi de manière complètement aléatoire que la pression chute.
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Vérifiez le disconnecteur.
Dept : Indre Et Loire
Alors des lutins pètent dans la chaudière et les tuyaux ce qui provoque une augmentation de la pression et comme leurs pets ne sont pas réguliers, la variation de pression est aléatoire.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
