électricité pour nouvelle cuisine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.359 fois
Env. 50 message Nord
Je dois recevoir bientôt ma nouvelle cuisine.
Avant cela, je dois refaire toute la partie électricité.
Le vendeur m'a dit qu'entre les murs et les meubles, j'avais environ 3cm.
Je comptais faire mon installation électrique en apparent, derrière les meubles (donc non visible). Qu'en pensez-vous?
Dois-je utiliser une gaine icta ou est-ce inutile?
Merci pour voq conseils.
Env. 10 message 38
il vaut mieux utiliser de la gaine ICT, une installation encastrée serait plus propre
De : 38
je suis d'accord concernant l'encastré mais comme il ne se verra pas derriere mes meubles...
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
penses a mettre beaucoup de prises,
il n'y en a jamais assez...
De : Ouest Lyon (69)
Merci pour le conseil.
J'en ai déjà prévu 2 blocs de 3 prises au dessus du plan de travail!!
Est-ce obligatoire l'utilisation de la gaine ICT ou non? (les fils éléctriques ne sont-il pas suffisamment isonés?)
A ma connaissance tu as plusieurs solutions:
1/ sous goulotte, du fil rigide de 2,5 . Facile à mettre en oeuvre, tu peux peindre dessus, tu peux intervenir plus tard ... relativement cher, surtout au niveau des accessoires.
2/ du fil gainé type H07V, collé sur la plinte, ou tenu en place avec des cavaliers. Très rapide, pas forcement très esthétique
3/ de l'encastré, sous gaine ICA. Long mais plus esthétique...
Dans tous les cas la partie finale de ton installation devra être encastrée si les prises sont au mileu de ta crédence.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Merci pour cette réponse claire, nette et- précise!!
A plus!
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h07
