Avis installation avant passage consuel
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Chartres (28)
Bonjour, pouvez vous me dire si mon tableau est conforme avant le passage du consuel apres une futur installation de panneaux solaire sur ma toiture, car j'ai deja un kit plug and play et je voudrais mettre des panneaux sur ma toiture, du coup apres je dois faire venir le consuel.
Apparement c'est disjoncteurs maximum par lignes mais sur mon tableau la premiere ligne en compter deja 10 lors de la construction en 2008, j'ai juste rajouter le dernier 2A
Le module du haut sera fermé avec des osbturateurs, et la gaine grise qui part du Arsun sera changée en plus longue
Le coffret AC sera mis en dessous du Arsun et relié a un C20 qui sera lui branché aux borniers du haut du tableau général.
De : Chartres (28)
Ce n'est pas avec une photo illisible qu'on pourra vous répondre.
Prenez la peine de mettre cela au propre sur un papier ou un fichier.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonsoir. Oui désolé je viens de refaire une photo.
Et du coup je compte mettre un disjoncteur C20  a côté de la prise en bas à droite (branché directement au bornier sans différentiel)
Après pour ma question pour le Consuel c’est surtout savoir au niveau des boîtiers, gaines etc qui compose mon tableau général et par exemple l’écart de 1cm que j’ai entre le tableau générale et le petit tableau au dessus (il sera fermé avec des opturateur)
De : Chartres (28)
Tout savoir sur le consuel
