Branchement de la table de cuisson
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 196 fois
Env. 400 message Metz (57)
Je souhaiterai brancher une table de cuisson. Je suis en monophasé.
- la première en 3 x 6 mm² pour du 7300  watts donc du 32 A
- la deuxième en biphasé, avec 2 disjoncteur dédié en , comme la figure 3 toujours en étant en monophasé donc pas de déphasage entre les 2 phases. 2x 1N
 J'aimerai savoir si c'est possible??
Cachalots
De : Metz (57)
Si le fabricant de votre table montre la figure 3 pour la connexion, oui ça doit être possible mais ceci suppose que vous ayez 2 circuits de câble différents en 16A avec 2 disjoncteurs (un pour chaque circuit) dans le tableau.
Peut-être je ne comprends pas très bien le sens de la question.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Vous n'avez pas beaucoup de réponse à votre question.
En y repensant, si vous pensiez câbler selon la figure 3 avec seulement une ligne d'arrivée du tableau en 16A, ce n'est pas possible. Lorsque vous allez utiliser 3 feux ou plus, ça va disjoncter car l'intensité maximale de 16A sera dépassée. Au pire si vous le faites quand même vous ne pourrez utiliser que deux feux maximum à la fois pour que ça ne disjoncte pas.
"Vous n'avez pas beaucoup de réponse à votre question.
En y repensant, si vous pensiez câbler selon la figure 3 avec seulement une ligne d'arrivée du tableau en 16A, ce n'est pas possible. Lorsque vous allez utiliser 3 feux ou plus, ça va disjoncter car l'intensité maximale de 16A sera dépassée. Au pire si vous le faites quand même vous ne pourrez utiliser que deux feux maximum à la fois pour que ça ne disjoncte pas."
J'ai déjà branché des table de cuisson en tétrapolaire et en bipolaire (pour permettre une meilleur répartition des puissances lorsque l'on en triphasé)
Mais jamais en "biphasé" lorsque l'abonnement est en monophasé.
D'où ma question, par prudence.
Donc:
- 2 disjoncteurs de 16 A sous le même différentiel de type A de 40 A
- avec 2 disjoncteurs de 16 A
- câblage mini en 1,5 mm² (5x1.5 mm²), idéalement 2.5 mm (5x2.5 mm²)
Ou
- 1 disjoncteur de 32 A sous un différentiel de type A de 40 A
- câblage 6 mm² (3x6 mm²)
Cachalots
De : Metz (57)
Oui, c'est ce que montre votre schéma d'origine.
Cependant concernant le différentiel, plusieurs intervenants du forum (Carminas ,  phil-decuivre Rfco entre autres) préconisent souvent de poser des différentiels de 63A.
Hello
Je ne pose que des 63A type A depuis 18 ans.
De : Manche (50)
Merci pour vos réponses.
Je suivrai vos recommandations.
Cachalots
De : Metz (57)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h50
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
