Gache electrique porte problème
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Essonne
J’ai une gache electrique 12/24v a rupture pour une porte.
Après avoir checké, disjoncteur ok, transfo neuf d’il y a quelques mois.
Il y a bien du courant qui arrive a la gache, j’entend bien le petit bruit « tic » quand j’entre mon code, le peigne de la porte est bien en face de la gache et fonctionner très bien auparavant (gache + transfo remplacer il y a 5 mois)
Mais malheuresement la gache ne devient pas rigide, elle reste tout le temps electrique et donc je peux ouvrir ma porte sans tapper le code alors que justement elle devrait ne pas avoir de courant (la gache devient rigide) puis quand j’entre mon code elle devient flexible.
Auriez vous une solution s’il vous plaît, je suis vraiement très déranger.
Excellente journée à tous
Ne vous prenez pas la tête pour des travaux de serrurerie...
Allez dans la section devis serrurerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de serruriers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les serruriers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-165-devis_serrurerie.php
"ne devient pas rigide, elle reste tout le temps électrique"
Salut, il va falloir être plus clair, les termes ouvert et fermés (par exemple ) auraient été plus appropriés..
clairement une gâche à rupture est alimentée en permanence en position verrouillée, lors du passage d'un badge ou d'un code l'alimentation électrique se coupe pour libérer la gâche (elle est ouverte)
De : Barges 21910 (21)
Oui, exuse moi, je n’avais pas les termes approprié, c’est exactement cela, c’est couplé avec un digicode mais pas besoin d’entrer le code, la porte s’ouvre parce que la gache est en position ouvert, elle ne se ferme a aucun moment, malgré qu’elle fonctionnait avant, elle est recente, alimenté, en bon état, j’ai cru voir en bas de la gache un petit loquet, j’ai essayer de le monter ou descendre mais rien ne change.
Auriez vous une solution s’il vous plaît ?
Merci grandement pour votre retour et votre aide.
Il faut la démonter et l'ouvrir. il y a 2 petites bobines dont la vis se desserre parfois..si la gâche est bien alimentée il faut vérifier cela en premier
Très bien, c’est dont ce que j’ai fait, les 2 vis enlevés, mais je ne vois pas de vis a resserer et je n’ai pas l’impression que cela peux se demonter plus loin que ça, j’apercois un rond au millieu mais c’est comme une petite tige qui bouge.
Dois je faire quelque chose de special ?
Merci encore
J’ai reussie à enlever un cache pour acceder au mecanisme, je ne vois toujours pas de vis, peut-être une piece qui aurait bouger et qui ne prend pas pour actionner le mecanisme ?
O
La ref qui se termine par .....68 ? par sûr qu'elle soit à rupture.
Ref du modèle à confirmer avec ce lien : https://www.cdvi.fr/fr/nos-produits/t290sdtr1024-3/
Merci beaucoup pour votre aide, pieces mecanique cassée, j’imagine que c’est ça avec le ressort qui est censer bloquer la gache, piece tout en bas
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h28
