Problème chauffage au sol, débitmètre à 0
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message
Au moment de remettre en marche le chauffage cette année, je me suis rendu compte que le chauffage au sol ne fonctionne pas.
Je vous donne un peu de contexte pour pouvoir vous aiguiller:
  • J'habite dans un immeuble où le chauffage est central
  • Mon installation dans l'appartement comporte 8 circuits de chauffage dont 2 sont liés à des radiateurs dans les salles de bain --> ces 2 radiateurs fonctionnent comme le montrent les valeurs des débitmètres sur les photos. Les 6 autres circuits sont liés au chauffage au sol et sont tous "défectueux".
  • Le circuit est resté complètement fermé pendant plus d'un an
  • J'ai effectué les "dépannages" suivants:
  1.  Purge de tous les circuits y compris ceux des radiateurs des salles de bain
  2. Test/démontage de toutes les vannes pilotées --> pilotage ok + les vannes elles-mêmes ne semblent pas bloquées
  3. J'ai essayé de régler les débitmètres mais je ne trouve pas comment ces modèles peuvent être réglés...
Aujourd'hui le statut est le suivant: les 2 radiateurs des salles de bains fonctionnent mais le chauffage au sol ne fonctionne dans aucune pièce. Les débitmètres de ces circuits restent tous bloqués à 0.
J'ai également remarqué que le débitmètre le plus à droite sur les photos est encrassé.
Auriez-vous une idée de ce qui peut causer ce soucis ?
Merci beaucoup à tous !
Thibaut
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
On dirait des vannes asservies Danfoss rampe du bas et c'est là que tout est commandé.
A priori cuisine et chambre sont les seuls ouverts
Enfants à droite le circuit est à nettoyer
Je vois aussi un compteur d'energie supercal
https://www.dpompe.fr/superc[...]igorie.html
https://www.bing.com/videos/[...]FORM=VCGVRP
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message
Salut,
Merci pour ta réponse. Oui effectivement ce sont elles qui pilotent les circuits mais elles ont l’air d’être pilotées correctement par les thermostats des différentes pièces: lorsque j’augmente le thermostat dans une pièce, le haut de la vanne se lève et devient bleu (on voit sur la première photo qu’elles sont toutes bleues donc toutes en mode vanne ouverte a priori, sur la deuxième photo tu peux distinguer en bas à gauche que les 2 premières vannes ne sont plus bleues , donc fermées).
Tu es d’accord avec ça ?
Merci !
Désolé sur la 2° photo, tous les témoins, je ne vois pas de bleu et je ne suis pas daltonien.
Tes témoins  débimetres sont inversés pas rapport aux miens
repérage des circuits
Elles commandent quel circuit ?
Je vois de gauche à droite 8 circuits
? , Toilettes , Cuisine Ouvert , Bains, Chambre Ouvert, Séjour, ? ,Enfants
Env. 10 message
Salut,
Je parle bien des vannes, dans la photo que je joins les 2 flèches rouges indiquent des vannes fermées (pas de partie bleue qui s’affiche en haut contrairement aux autres).
Effectivement il y a 8 circuits, les 2 ouverts sont ceux sans vanne de pilotage car ils sont liés aux 2 radiateurs indépendants et non au chauffage au sol. Tout le reste des circuits sont ceux du chauffage au sol .
Si je regarde ta 3° photo, je vois effectivement le haut qui n'est pas bleu sur les 2 vannes.
Mais il y a celles à gauche et à droite du collier (Enfants et toilette) qui ont un fil électrique donc commandées et fermées débitmètres a 0 !!!
Au sol je vois 2 ouvertes et 4 fermées.
Qui a purgé les circuits et avec quoi ?
Env. 10 message
Si tu regardes la 1ere photo, celle où l'on voit clairement toutes les vannes, tu peux voir qu'elles sont toutes ouvertes mais que les débitmètres sont tout de même à 0. Sur les 2eme et 3eme photos, prises à un autre moment, j'ai fermé les 2 vannes de gauche (Enfants et toilettes) pour tester si cela avait un effet sur le débit des autres circuits mais non.
La conclusion est que les débitmètres restent à 0 quelle que soit la position des vannes pilotées (le circuit de retour est d'ailleurs froid à cet endroit).
J'ai purgé moi-même au niveau des robinets rouge et bleu à droite des collecteurs sur la 1ere photo.
Merci !
Si tu es certain, que la couleur bleue, indique avec certitude que les vannes sont ouvertes voir le circulateur et vérifies qu'il tourne.
Je ne m'explique pas ce qu'il se passe, je n'ai pas de vannes commandées.
Il est certain que le circuit tout à droite est sale et peut être obstrué.
Env. 10 message
Je ne vois pas de circulateur dans mon installation et je n'en ai pas vu au niveau de la chaudière centrale...
Il faut bien que l'eau circule
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h04
Devis pompe à chaleurArtisan
