Comment percer droit dans une pente (limon d'escalier) ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 131 fois
Env. 40 message Hauts De Seine
Ci-dessous mon escalier.
J'ai pour projet d'installer des tasseaux verticaux que je viendrais fixer dans le mur/plafond en haut.
Pour ce qui est de les installer en bas, la solution de facilité serait de les fixer contre le limon (au niveau des points bleus donc), mais la solution la plus esthétique serait plutôt de les fixer dessus (au niveau des points rouges, sur le limon).
Seulement, je n'ai aucune idée de comment faire pour percer un trou bien droit sur une pente. Auriez-vous des conseils ?
Merci !
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Tu fabriques un morceau de bois avec la pente de ton escalier, tu perces la partie horizontale et tu t'en sers de guide foret.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
On n enfonce pas le montant vertical dans le limon.
On y insère une cheville en bois par exemple qui s emboîte dans le limon puis dans le montant.
C est plus facile car il faut juste un centimètre ou deux de percage.
Le gabarit suggère dans le post précédent est une idée. Si vous voulez être super précis il existe des supports pour les perceuse pour ce genre de chose.
Sinon ce que font 90% des installateurs c est réaliser la pièce en atelier avec un morceau de bois qui relie les tasseaux en haut, la même en bas et ce sont ces pièces qui sont visées au plafond d un côté et au limon de l autre.
Bien plus facile à fabriquer et à installer.
Merci pour vos conseils !
Caterham, désolé si je me suis mal exprimé mais c'est justement l'idée que j'avais. Merci pour la confirmation du coup.
En revanche, je ne suis pas sûr d'avoir compris comment fabriquer un morceau de bois avec la pente de l'escalier ? Je comprends l'idée de l'utiliser comme guide forêt mais j'aimerais plus de détails sur comment faire si possible...
Vous posez un morceau de bois epais, un bout de chevron par exemple, qui fait la largeur du limon, sur le limon et le maintenez en place disons avec du scotch
Vous prenez un niveau a bulle, vous marquez la verticale sur le cote de ce morceau de bois
Vous l enlevez du limon
Vous reportez la marque verticale sur le cote sur la face superieure et inferieure du morceau de bois, vous marquez le centre du limon sur ce morceau de bois, vous percez, votre gabarit est fait
Vous pouvez aussi mettre ce morceau de bois sur le limon, le fixez au scotch ou avec un serre joint, visser un morceau de CP sur le cote en faisant en sorte que ce morceau soit parfaitement vertical, vous deposez, vous fixez un tasseau au CP puis un bout de CP a angle droit. Si vous vous appuyez sur le morceau et que votre perceuse est parfaitement droite, vous etes droit
Ok je pense que j'ai compris ! Merci beaucoup pour l'astuce
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h10
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
10 idées d'escaliers en métal
