Pose de pavés en grès sciés sur dalle en intérieur.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 122 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour à tous et toutes,
Je sollicite vos conseils pour la situation suivante:
Nous avons un atelier ossature bois qui a été construit sur une dalle qui n'est pas de niveau (quasi 7cm d'un bout à l'autre). Comme nous avons encore beaucoup de pavés en grès sciés restant des aménagements extérieurs, nous souhaitons en poser sur cette dalle de l'atelier. L'idée serait ainsi d'utiliser ces pavés et de rattraper un peu la différence de niveau (les pavés sciés vont de 3 à 9 cm d'épaisseur). Nous avons commencé à présenter et cela semble fonctionner. En revanche nous ne savons pas ce qui serait le plus judicieux en terme de pose. Sur un lit de sable/ chaux? Sur un mortier? Avec de la colle spécifique pierre naturelle? Par ailleurs est-il nécessaire de prévoir une bande périphérique? Et d'autres précautions sont-elles nécessaires (couche d'accroche, ou autre)? J'ajoute une photo pour illustrer. Merci par avance de vos réponses!
Dept : Hauts De Seine
 si le dessous des pierres est assez plat : colle à carrelage .
 sinon sable et chaux sur 4/5 cm d'épaisseur .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Merci beaucoup pour votre réponse.
Il s'agit de pavés anciens sciés, ils ne sont donc en effet pas réguliers du tout.
Ma première idée était donc en effet sable/chaux. Mais il faut arroser après la pose dans ce cas n'est-ce pas? Comme il s'agit d'une dalle en dessous l'eau ne va pas stagner en dessous? (pardon si cette question est bête).
Merci!
 Bjr
 il faut dépoussiérer , arroser , poser le mortier et ensuite les pierres.
 sans arroser : dépoussiérer primaire d'accrochage , mortier et pierres .
500 XT a écrit: Bjr
Merci pour ces précisions. Dernière question et j'arrête de vous embêter. Comme la dalle est en ciment est-ce que cela change quelque chose si le mortier est sable chaux, ou sable ciment, ou autre?
Une bande périphérique vous semble-t-elle nécessaire?
Merci à vous.
 Chaux NHL 3.5 , ça va !  il faut bien la doser .
 bande obligatoire .
 bande obligatoire .
Merci beaucoup. Vous voulez dire ne pas hésiter à être généreux en chaux?
1 dose de chaux pour 3 dose de sable? ou davantage?
Merci encore pour vos réponses.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
