Boitier DCL dans une dalle béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Env. 20 message Aube
Je suis actuellement en rénovation de ma maison acheté en août, j'ai laissé jusqu'à la partie électricité du plafond parce que j'était pas bien sur de savoir quoi faire. Il est temps et j'ai toujours quelques doutes.
Le plafond est une dalle béton recouverte de plâtre ~1cm, au dessus de la dalle se trouve l'étage, donc parquet, etc... mais rien de porteur, uniquement des cloisons placo.
Actuellement l'électricité des plafonds sort juste d'une gaine (voir photo), fils reliés à des dominos, c'est provisoire évidemment, c'est justement ce que je veux remplacer.
Ma question est donc comment rendre ça aux normes ? Je dois mettre des boitiers DCL oui, mais est-ce que je peux / dois percer la dalle pour les installer ? ça risque d'être un peu compliqué avec les gaines présentes mais soit. Et si je ne peux pas (imaginons que par malheureux hasard il y ai une poutrelle pas loin...), comment faire ?
Je n'arrive pas à trouver de cas similaires sur internet pour être sur de ne pas faire de conneries, d'où ma question ici.
Merci beaucoup et bonne journée !
Dept : Aube
Vous n'avez pas d'obligation de mettre de DCL dans ce contexte, encore moins en rénovation.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ah ? Il me semblait avoir lu le contraire concernant la rénovation ?
Bon si c'est le cas tant mieux, ça m'arrange 😅
Dept : Aube
Extrait de la NF C15-100
"10.1.3.2.5 Raccordement terminal
Toute canalisation, NOYÉE ou ENCASTRÉE, destinée à alimenter un point d’éclairage doit être terminée par une boîte de connexion conformément aux prescriptions du 559.1.1. Par dérogation, il est permis de raccorder directement le luminaire sans interposition de boîte de connexion dans les cas suivants :
- lorsqu’il y a impossibilité constructive d’incorporer une boîte de connexion dans le matériau faisant office de support au luminaire. Dans ce cas, et si le luminaire n’est pas posé avant la livraison de l’installation, il sera alors prévu une boîte de dérivation en attente ou une DOUILLE non fixée qui permet notamment d'assurer la fonction de test et d’essai de l’installation électrique ;
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Extrait de la NF C15-100
Intéressant, j'avais raté cette partie, bon ça va vachement soulager la tâche, merci beaucoup !
Dept : Aube
En cache depuis aujourd'hui à 02h40
