Peut-on enlever un radiateur thermosyphon sur une installation chauffage central gaz
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour !
J'ai une vieille maison avec chauffage central au gaz.
Il y a un circulateur sur ma chaudière mais j'ai un radiateur thermosiphon dans le salon et un poêle à bois...
Est-ce que je peux ajouter une vanne thermostatique sur ce radiateur pour le fermer, sachant que j'utilise les radiateurs à l'étage pour chauffer les chambres ?
Ou est-ce mieux de changer ce radiateur par un radiateur classique en fonte ?
Prenez en compte que je n'y connais rien mais que je vois l'effet de l'installation du poêle à bois réduit à néant pour faire des économies...
Merci beaucoup !
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 mois
Salut, dans une installation de chauffage en circuit fermé il faut a minima 1 radiateur ouvert en permanence ou alors une vanne de décharge pour ne pas griller le circulateur si tous les thermostatiques venaient a se fermer.
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message Ain
Salut,
Ok, merci.
Donc dans mon cas, à la limite, il faudrait que le radiateur ouvert soit au dernier étage avec un thermostat au premier étage ?
Si je mets une vanne de décharge pour me "débarasser" du thermosyphon au rdc, où est-ce qu'elle doit être mise ?
Est-ce que ces deux options sont envisageable et la quelle est la mieux en terme de consommation d'énergie et de sécurité pour le circuit de chauffage ?
Parce que dans la configuration actuelle, le thermosyphon chauffe comme un malade pour rien....
Encore un grand merci !
Dept : Ain
Le plus simple est de poser un thermostatique sur celui qui fonctionne en thermosiphon et par exemple dans la salle de bain l'enlever s'il y' en a une . une vanne de décharge s'installe vers la chaudière et ne peut etre posée que par un chauffagiste (c'est plus compliqué)
Tu remplaces le radiateur concerné par un tuyau direct entre entrée et sortie (le circuit existe toujours , mais il ne chauffe plus , ou presque pas).
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis avant-hier à 08h38
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
