Plancher qui fait énormément de bruit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Hautes Alpes
Bonjour a tous.
Dans un appartement au dernier étage d'un immeuble, le vieux plancher fait un bruit de craquement  très dérangeant pour l'appartement du dessous. Au dessus (du plancher bois) il y a un vieux lino puis une couche isolant 2mm (plaque verte en fibre) puis un parquet stratifié. J'ai déjà tout démonté pour passer du talc entre les vielles lames sèches main les bruit persistent.
C'est que le bruit de craquement du plancher qui est dérangeant car on attend pas les voix ni les bruits de pas.
J'ai isolé l'appartement en dessous avec 20 à 30 cm de laine de verre et 2 couches croisées de ba13. Fixé par des suspentes directement dans le solivage ce qui doit pas aidé niveau pont faunique, je vous l'accorde.
Avez des solutions a m'apporter ? Autre que démonter le plancher pour refaire mon sol au fermacell, osb ou autres
Merci pour vous réponse.
Bien à vous, Victor
Dept : Hautes Alpes
Env. 1000 message Indre Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, c'est un immeuble ancien, il n'y a pas beaucoup de solutions, à part comme vous dites, tout démonter
De : Bétheny (51)
Difficile à régler ce genre de craquement. Perso je mettrai déjà un coup d'huile de lin pour nourrir un peu ce bois, à voir si ça peut aider à le rendre moins bruyant. Essayez déjà sur une partie au pire.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour Raym et Pengo Archi
Merci pour vos réponse! Je vais tout démonter tout au printemps. J'ai peur de m'acharner avec des petites solutions et que le problème de ne résolve jamais.
Bonne journée
Dept : Hautes Alpes
Juste une remarque en passant, qui est HS mais bon :
l'arbre vivant ou mort est coupé.
s'il était vivant, il meurt.
son tronc et ses grosse branches peuvent être débitées en bois de construction ou de décoration ou autres produits (papier, granulé pour chauffage par exemple).
et ce bois, ce n'est pas parce qu'il est transformé qu'il redevient vivant.
donc l'huile de lin ou autres produits, c'est pour l'entretien.
Les morts ne mangent pas...
C'est comme pour le cuir, ce sont des abus de langage pour faire snob.
je ne dis pas que je vais nourrir le papier de mon imprimante qui est en partie fabriqué avec du bois...
Dept : Sarthe
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Il peut être mal aisé de résoudre conflit semblable.
Mon sentiment personnel serait l'essai d'une application partielle ou complète d'une huile d'extraction végétale telle que l'huile de lin, afin de rechercher une imprégnation des fibres végétales décédées dont l'assèchement est un phénomène naturel et recherché suite au décès du végétal, et dont l'éventuelle gêne occasionnée par l'émission de nuisances sonores liées aux sollicitations mécaniques sur l'ouvrage pourrait éventuellement être résolue par l'adjonction d'un fluide restituant en tout ou partie la souplesse et la lubrification des fibres décédées.
Gardons souvenir que les matériaux d'extraction végétale demeurent évolutifs au regard de leur environnement malgré leur trépas.
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
