Chauffage au sol : chaud au RDC froid à l’étage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 150 fois
Env. 20 message Paris
Je m’excuse d’ores et déjà pour mon niveau de nullité sur le sujet
J’ai relancé le chauffage chez moi, dans une nouvelle maison achetée l’année dernière. Elle se compose de 3 étages (+ un Rez de jardin) et est quasi entièrement chauffée en chauffage au sol.
Seulement voilà : à la relance, j’obtiens 21 degrés à l’étage 1 (ou RDC), 19.5 à l’étage 2 et … 17.5 à l’étage 3.
J’ai fait venir mon chauffagiste qui m’a indiqué qu’il n’y avait pas assez de pression : il a donc fait les réglages et pour lui, tout roule. Seulement deux jours après, ça n’a pas vraiment changé. J’ai l’impression que le chauffage au sol au dernier étage ne fonctionne tout simplement pas.
Je suis allé vérifier les nourrices du système d’eau et elles semblent toutes ouvertes (dont celle eau chaude générale). Je note sur mon plan de maison qu il y a plusieurs nourrices « plancher chauffant » par étage, qui sont, elles, situées à des endroits un peu moins accessibles. Dois-je également les examiner ?
Au delà, Quelles sont les vérifications que vous me conseillez d’opérer ? Il doit repasser vendredi mais je souhaiterais pouvoir lui poser les bonnes questions pour éviter de rempiler pour une semaine de froid…
Merci beaucoup à toute âme charitable qui prendra un peu de temps pour examiner ce cas…
Dept : Paris
Augmentez la vitesse du circulateur et mettez la pression a 1,8 voir 2 bars.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, ou est placer le thermostat principal, et quelle température demandez vous ?
plaquisteheureux a raison, commençons par la base puis par élimination.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci beaucoup !
La sonde est une sonde extérieure, et la température demandée est 21.
S’agissant de la pression, elle est à 1,8 bars déjà : je peux la monter à 2 si vous l’estimez nécessaire. Pour augmenter la pression je dois ouvrir la vanne juste sous l’afficheur de pression ?
Concernant le circulateur, je vais regarder car j’ai lu hier sur de site que cela pouvait effectivement être un problème. Vous sauriez m’indiquer la manipulation ?
Dept : Paris
Impossible derrière nos smartphones ss plus de photos et ref des équipements.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oups, voici un petit reportage photo. Je peux vous poster des photos en meilleure qualité si besoin :
D’abord la partie pression.
Dept : Paris
Et la partie circulateur (j’imagine) :
Dept : Paris
Juste pour vous tenir informés au cas où quelqu'un rencontre le même problème : mon chauffagiste est passé et a purgé le système, renforcé encore la pression, et intensifié l'accélérateur pour faire en sorte que l'eau puisse mieux monter au 3e étage.
Je vous dirai si cela a fonctionné...
Dept : Paris
Bonjour, malheureusement l'intervention du chauffagiste n'a rien changé. Le dernier étage reste froid. Est-ce que vous auriez une idée géniale qui pourrait expliquer pourquoi le plancher de cet étage persiste à ne pas chauffer ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour.
Le circuit est peut-être bouché ? A quand le dernier désembouage ?
Le plancher a été mis en service en 2017. Je ne suis pas sur qu'il ait été desemboué depuis...
Dept : Paris
C est pas vieux et ne justifie pas un désembouage sauf si Per non conforme, eau dure, résidus de travaux qui ont bouché le circuit etc...
Prochaine étape,inspection caméra thermique pour voir où la partie chaude de ce circuit s arrête. Et là où ça s arrête sera le pb.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci ! Pour l'eau nous sommes dans Paris...
Pour le suivi thermique, habituellement c'est le chauffagiste qui fait ça ou bien une société type recherche de fuite ?
Dept : Paris
C est une tâche facile pour un plombier chauffagiste digne de ce nom
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h31
Devis pompe à chaleurArtisan
