Humidité cave semi entérrer 90%
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 203 fois
Env. 40 message
Bjr j'ai ma cave qui est a 90% humidité déja trou dans les murs aération et les joint entre les murs enterer sont mouillé puis je gratté entrent les brique (pas trop)et refaire les joints chaux hydrolique et sable svp
Bonjour, ce serait plutôt chaux chanvre.
Et soit vous décaissez et laissez sécher au moins un an. et ensuite vous faites un mur de soutènement à au moins un mètre pour laisser ces murs à l'air.
Sinon votre bâtiment baigne dans la terre humide donc il ne peut être qu'humide. Ensuite, des aérations c'est très bien, mais ça ne suffit pas, il faudrait une forte ventilation pour pousser de l'air extérieur vers l'intérieur, et le surplus sortirait par les aérations qui doivent être réparties pour un bon balayage.
Perso, pour assainir en pareil cas, je récupèrerais un groupe aspirant de cuisine d'occasion et je pousserais l'air en utilisant l'évacuation et en la faisant aller vers le bas, à environ 20 cm du sol. Il faut prendre de l'air de l'extérieur pour le pousser vers l'intérieur. IL y a 3 vitesses, et comme c'est puissant, on le fait fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur mécanique à cavaliers. chaque cavalier représente 15 mn et on règle comme on veut les périodes de fonctionnement de manière répartie. On peut limiter pendant la nuit lorsqu'il fait froid.
https://www.leboncoin.fr/ad/electromenager/2892545099
Env. 40 message
Bjr merci quand j'ouvre la porte arriere l'humididité diminue une peu mais une grande cave aussi qui fait toute la maison presque 60m2
Bonjour, trous dans les murs, il faut qu'ils soient à l'opposé les uns des autres, et il faudrait une circulation d'air forcée, car même si ça n'a pas l'air très humide, sous la terre, c'est jamais comme hors de terre.
De plus, un taux d'humidité doit s'accompagner de la température simultanée, sinon ce n'est pas significatif.
Si vous avez une porte qui donne sur l'extérieur laissez la un moment ouverte et en même temps, sur le pas de la porte, posez sur le sol un bon gros ventilateur qui pousse bien l'air, et faites lui pousser l'air extérieur vers l'intérieur, vous aurez un bon renouvellement d'air et l'hygrométrie baissera pour un moment.
ou alors vous trouvez une VMC D'occase sur LBC et de la gaine. Vous branchez l'évacuation de VMC sur une ouverture, et vous mettez des gaines qui aillent en plusieurs endroits du local, et bien répartie. Il faut freiner un peu les gaines les plus courtes, et la plus grosse la faire aller le plus loin possible de la VMC. et on met une bouche simple au bout de chacune. Il faudrait les faire arriver près du sol à environ 20 cm, ou au moins en faire arriver 2 près du sol et les autres un peu plus haut, pour une meilleure ventilation. Ce n'est pas très compliqué à brancher.
Env. 40 message
Bjr merci,maintenant j'ai faiy un systeme mis devantle trou un ventillateur petit mais puissant et cela diminue deja 80% premier jour et la porte derriere ouverte quand je suis la grande cave passé 50m2,apres refaire les murs avec de la chaux
Bonjour, si vous injectez de l'air près de la porte, il ne va pas aller partout, et l'excédent va sortir de suite.
Il faut forcer l'air à aller vers le fond, il faut qu'il y ait des aérations notamment loin du ventilateur pour que ça fonctionne bien. donc il faut que la porte soit fermée et que l'air sorte de manière répartie.
Env. 40 message
Bjr merci d'accord j'essaye de tout
Env. 40 message
Bjr désolé puis je mettre du gravier au sol dans des alvéole svp
BONJOUR? ON Peut toujours, mais ça ne changera rien à l'humidité qui vient du sol. On ne peut pas arrêter le sol et les murs de s'évaporer vu qu'ils baignent dans la terre sans protection. On peut simplement renouveler l'air pour qu'il soit sain et moins humide.
Env. 40 message
Merci essaye un peu tout et mettre du gravier sur tout le sol arriere plus humide coté cave un peu enterer et aérer
Env. 40 message
Mettre du gravier et soit recouvrir de bois ou alvéole
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h33
Photos d'enduits
Photos d'enduits
