Déplacer les descentes de gouttières - Bonne ou mauvaise idée?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 98 fois
Bloggeur Env. 80 message Alpes Maritimes
Je souhaite (un jour) rajouter 2 vérandas sur ma terrasse.
Ma maison est une maison de plain pieds en forme de T.
A la jonction entre les 2 barres du T, il y a des noues (en plomb) qui déversent l'eau de pluie dans la gouttière; près de ces 2 angles entrant il y a des naissances qui déversent ensuite l'eau de pluie dans des descentes raccordées a des regards.
Cette configuration est problématique car je souhaite construire des vérandas dans ces angles.
Je souhaite donc déplacer les descentes aux extrémité des la maison, il y a d'ailleurs déjà des descentes dans ces angles sortant (à l'extrème gauche et a l'extrème droite sur le rendu ci dessus).
Je me demande néanmoins si cette configuration est souhaitable car:
  • Les naissances ne seront plus a proximité des noues, ce qui va augmenter le débit d'eau dans les gouttières qui seront du coup plus sujet à des débordements.
  • Le dénivelé total de la gouttière sera presque doublé car les descentes ne seront plus a 1/4 et 3/4 de sa longueur.... Néanmoins cela ne semble pas être un problème sur la facade opposée ou c'est déjà le cas. Pour info, la longueur de la maison est d'environ 20 mètres; le dénivelé de la gouttières doit donc être de 5 cm avec un "sommet" en son milieu afin de respecter une pente de 5 mm par mètre.
De toute façon, il faut que je reprenne les gouttières car je veux changer de section (passer d'un développement de 25 cm à 33), la matière (remplacer le PVC par de l'alu) et je vais rajouter une gouttière sur la facade ouest (a droite sur le rendu)
Bref: pensez vous qu'il soit ok (ou pas) de ne pas avoir les descentes de gouttières à la vertical des noues?
Merci pour vos réponses.
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Oui.
Surtout si tu passes avec des gouttières plus grandes.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, quand vous allez faire la véranda, il est de grandes chances qu'il faille enlever les gouttières, avez vous vu ce point avec l'entreprise qui va vous faire le travail???? Sinon en cas de déplacement des descente il faudra certainement refaire le pentes de la gouttière.....
Dept : Morbihan
Bonjour, c'est en effet dans l'optique de construire des vérandas (a voir si je vais vraiment le faire) que je considère déplacer ces 2 descentes de gouttière des angles entrants vers les angles sortants.
Je ne compte pas passer par une entreprise pour ces travaux.
Et oui, si je déplace les descentes il va falloir en effet refaire les pentes... Mais je compte refaire toutes les gouttières de toute façon, et quite à refaire, autant bien placer les descentes en vue de mes éventuels futur projets.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h01
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
