Mini estrade en siporex pour poser poêle à bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Deux Sevres
J'ai actuellement sur mon sol une cheminée foyer ouvert avec banc que je vais faire démolir (a priori poser sur du carrelage un peu marbre). Je souhaite construire une petite surélévation (estrade) de toute la longueur de mon sol (402 cm de long sur 86 cm de profondeur) en carreau de Siporex L.62.5 x H.25 x Ep.5 ou 7. Je le mettrais à plat soit une hauteur de 5 ou 7 cm. Mon poêle pèse 135 kg (HETA Inspire 55 H).
J'ai choisi le siporex car facile à couper et à ajuster au niveau des découpes par rapport à des parpaings (de ce que j'ai vu et je n'ai pas de disqueuse...). En terme de solidité, pensez-vous que le siporex va être assez solide pour le poids de mon poêle ?
Je souhaite à terme peindre cette estrade de la même couleur que mon mur.
J'ai lu aussi que vu la longueur 4 m, il fallait que je mette des joints de dilatation tous les 1 ou 1,5 m pour éviter les fissures
En résumé, le siporex va t-il tenir la charge (5 ou 7 cm) ? et faut-il en effet ajouter des joints de dilatation ?
Olivier
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour, Bienvenue
Difficile d'imaginer le rendu final et même l'intérêt de cet aménagement.
Oui, le Siporex est facile à couper, oui il est -normalement- solide sauf que, dans le cas présent  les 135kg de ce poêle posent uniquement sur les angles des pieds (structure 5mm) =>  à comparer avec la ref Inspire 45H dont le fond est une plaque complète.
Pourquoi cette profondeur de 86cm ?
Avant de peindre il faudra enduire.
Citation: J'ai lu aussi que vu la longueur 4 m, il fallait que je mette des joints de dilatation tous les 1 ou 1,5 m pour éviter les fissures
SVP, auriez-vous les ref de vos lectures ?
Merci, voici le visuel, la surélévation permettrait de créer un espace et faire un rappel de ce que l'on a dans un autre angle de la pièce (le poêle n'est pas celui de la photo, pour illustrer). La profondeur est la longueur du mur sur le côté (86).
Sur les joints, c'est un des installateurs de poêle qui me disait ca.
Pour la peinture, oui, bien évidemment.
En résumé, de ce que vous dites, il semble peu probable de pouvoir faire cette estrade en siporex /béton cellulaire ? Il faudrait se tourner vers des parpaings / Bloc béton / planelle alors ?
Dept : Deux Sevres
 il faut poser sous le poêle une plaque en tôle et ça tient  .
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 700 message Vendee
Oui le siporex est solide on fait des maisons avec, cependant il faut simplement que la charge soit uniformément répartie.
Une plaque en alu, acier ou autre dessous pour répartir la charge devrait faire le boulot sans broncher.
Après demandez aux possesseurs de poêles s'il est judicieux de mettre une plaque "métallique" directement dessous a cause de la chaleur, peut-être qu'un carrelage ferait plus l'affaire etc... mais oui le poids passe si c'est réparti sur la surface et pas que sur les pieds.
Dept : Vendee
Merci de vos réponses. Je comprends mieux la problématique. La plaque permettrait de répartir la charge, mais change un peu l'esthétisme, je vais creuser.
3 questions :
1 - Au niveau de sa dimension, puis-je prendre une plaque à la dimension exacte (620*300) du poêle pour ne pas trop la voir, j'ai vu que la marque dix-neuf faisait du sur mesure ou faut-il une dimension plus grande ?
2 - Siporex de 5 cm de hauteur, suffisant ?
3 - A la place du siporex, si je prends des blocs béton planelle de ce type Ep.5 cm x H.20 x P.50 cm, aurais-je le même souci de répartition de la charge ?
Dept : Deux Sevres
soit j'achète tout fait ou je fabrique moi même pour les rectangulaires ,
je laisse dépasser devant un peu :
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h27
Devis poeleArtisan
Devis poele
