Remplacement d'un variateur encastré par un télérupteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Gironde
Sur l'installation qui a été préalablement réalisée dans ma maison, il y a un variateur encastré qui commande 4 lampes. En plus de ce variateur, 2 boutons poussoirs commandent également ces lampes (ils permettent également la variation). Toute l'installation est en 230V.
L'installation était équipée d'ampoules halogènes compatibles avec le variateur. Cependant, on a remarqué que l'interrupteur où est installé le variateur chauffait beaucoup et les lampes s'allumaient toutes seules. Il n'y avait pas de problème de puissance prévue par le variateur par rapport à celles des ampoules installées (4x42W sur variateur de 40 à 400W).
Je souhaite supprimer ce variateur et passer à des boutons simples "allumé/éteint".
Nous avons remplacé les luminaires qui sont maintenant équipés en LED (toujours 230V).
Depuis, j'ai une réaction qui a l'air standard quand on installe des ampoules non-dimmables, les 4 lampes LED clignotent qu'elles soient allumées ou éteintes.
J'ai lu sur ce fil que je devrais pouvoir remplacer mon variateur par un télérupteur pour obtenir 3 commandes allumées/éteintes simples. J'ai tout de même l'impression qu'il faut trouver le bon télérupteur. Je vous mets des photos de l'installation, si vous voulez bien m'aider à trouver quel produit acheter.
Y a-t-il autre chose à modifier pour que le remplacement ne soit pas à risque ? Il semblerait qu'il y ait une boite de dérivation quelque part mais elle n'est pas visible, je soupçonne qu'elle ait été incluse dans les rampants sans accès possible. Est-ce un problème ?
Merci beaucoup
Ancienneté : + de 4 mois
Regardez du côté de chez Yokis avec un MTR500E + poussoir, avec si nécessaire ajout d'une SMARTCHR si LED peu compatibles.
Vous conserverez pas ailleurs, les 2 poussoirs tels qu'ils sont.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci de votre réponse.
Avez-vous déjà testé cette solution ? Comme ils vendent ce produit comme "non compatible LED", je me demande si cela fonctionnera bien.
Serait-il plus pertinent de partir sur un remplacement du variateur par un variateur adapté aux LED et l'achat d'ampoules dimmables ? Auquel cas, y a-t-il des particularités étant donné mon installation actuelle ?
Vous avez dit au début "Je souhaite supprimer ce variateur", donc je ne vous ai pas proposé un variateur
De toute façon, sans neutre, vous aurez le même problème avec les LED aussi bien avec un variateur qu'un télérupteur.
Cela dépend de la qualité des LED, mais c'est sûr que des LED dimmables fonctionneront mieux.
C'est pour cela que je vous ai conseiller d'ajouter une (ou plusieurs) SMARTCHR en parallèle.
Si vous aviez le neutre cela changerait tout.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous avez dit au début "Je souhaite supprimer ce variateur", donc je ne vous ai pas proposé un variateur
D'accord, merci de votre aide.
En cache depuis avant-hier à 10h57
