Reboucher seuil de porte suite à un déplacement de cloison Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Suite à des travaux, nous avons dû déplacer une porte donnant entre la cuisine et l'arrière-cuisine (pour réduire celle-ci et faire place à une cage d'escalier). Les artisans qui sont intervenus ont donc cassé la cloison et déplacé le bloc-porte, mais voilà : il reste une tranchée dans le seuil de la porte que l'on doit combler nous-même.
Elle mesure environ 8 cm de large et le rail de l'ancien placo est toujours dedans (avec pas mal de gravats pas encore nettoyés). Des deux côtés il y a du carrelage qui est différent mais peu importe au pire je mettrai une barre de seuil si j'en trouve une assez large, et il y a surtout une légère différence de niveau entre les deux pièces (moins de 1 cm).
Ma question principale est donc : comment rénover ça ?
Avec comme interrogations :
- est-ce que je peux installer directement une barre de seuil à cheval là-dessus si j'en trouve une assez large? voire en fabriquer une en bois sur mesure à insérer?
- puisque je pense plutôt qu'il faut le faire et que je n'ai jamais fait de travaux de maçonnerie, comment reboucher ce trou? avec un mortier quelconque, à couler? faut-il enlever le rail en métal avant? comment gérer la différence de niveau?
Merci pour les réponses des experts qui passeront par ici!!
Ci-dessous quelques photos.
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
Vous pouvez mettre du mortier directement sans enlever rail, et ensuite lorsque c'est bien sec, une barre de seuil bien large pour bien cacher tout ça, et qui sera légèrement en pente si différence de niveau.
Pour le mortier, vous achetez un petit sac tout prêt, vous avez juste de l'eau a ajouter, une petite truelle, toute la mise en oeuvre est expliqué sur le paquet.
De : . (1)
Merci pour les conseils, je pensais faire comme ça et ça m'a bien aidé à me lancer. Rien de très compliqué en effet, le plus dur aura été de trouver une barre de seuil : chez certaines enseignes (dont le triangle vert) on m'a soutenu que ça n'existait pas aussi large en-dessous de 3m de long (et 60€), mais j'en ai trouvé une de 1m chez un concurrent (à la queue plate).
Voilà donc la blessure rebouchée, avec en prime les plinthes de carrelage posées !
Merci encore !
kipnova Merci de ton retour pour cette information
De : . (1)
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , j' ai eu ce problème il y a 30 ans , J ' y ai scellé une lame de chêne (de bonne qualité ) , bien ciré et ça n" a jamais bougé ni étonné qui que ce soit.Faut dire que devant un bonhomme de 125 Kg , ils n' osent pas !BiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Déols (36)
En cache depuis hier à 07h55
Devis rénovation de maison
