Conseil installation poêle à bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Eure
J'ai installé un poêle à bois dans une pièce qui fait 150m3 et qui est particulièrement mal isolée avec de grandes fenêtres en simple vitrage et une hauteur sous plafond de 3m50.
Le poêle a une puissance nominale de 5kW et a été placé dans une cheminée ouverte. Pour éviter la perte de chaleur, j'ai isolé hermétiquement le conduit, et entouré le tubage avec une laine de roche 40mm et un film en alu placé vers le bas qui repose sur des rails placo. La cheminée est en briquettes et de grandes plaques en acier font le tour du foyer pour les protéger.
Mon tirage est convenable, et je suis satisfait du résultat pour l'instant. Toutefois je m'interroge sur les risques possibles de surchauffe. Devrais-je créer un espacement autour du tubage (1cm ?) pour favoriser la ventilation autour du poêle ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
Dept : Eure
 la ventilation du tubage , c'est  20 cm² en bas et 5 en haut .
 photo du poêle ?
Dept : Maine Et Loire
Je comprends qu'il y a des normes, mais ce qui m'intéresse le plus c'est surtout la viabilité de l'installation. Il y a 20cm entre le haut du poêle et la laine de roche.
Voici deux photos
Dept : Eure
 Possibilité de l'avancer un peu avec deux coudes ?
Nous pourrions, cela règlerait effectivement la question, mais nous préférons le garder dans la cheminée pour faciliter les déplacements : il se situe près de la porte et il faut passer devant lui pour progresser dans la pièce.
Dept : Eure
Je me permets de relancer, dois-je donc découper la laine autour du conduit ou bien n'est-ce pas nécessaire ?
Dept : Eure
Devis poeleArtisan
Devis poele
