Faux plafond placo sur plafond platre projeté (hourdis béton)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Moselle
Je vais bientôt commencer refaire l'entièreté du plafond de ma cuisine en plaque de plâtre. (Nouvelle cuisine, spots, caisson hotte de plafond, etc.)
Le plafond que je souhaite refaire et un plafond en plâtre projeté, au dessous, poutrelles et hourdis béton (sens des poutrelles parallèle à la fenêtre et sens des houris parallèle à la lampe sur la photo).
Quelle hauteur minimum je dois laisser entre le plafond projeté et mon placo ? Pour rappel, je souhaite intégrer des spots mais pas redescendre pour éviter de "tasser" ma pièce.
Quelle type de suspente dois-je utiliser pour démarrer suivant ma configuration décrite ci-dessus ? (Je ne trouve pas d'exemple sur internet !)
Dois-je casser tout le plâtre du plafond de ma cuisine ?
Avez-vous peut-être des photos, vidéos à me conseiller ?
Merci d'avance !
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Avant tout voir les hauteurs des fenêtres et du plafond actuel.
Chez ma petite fille on a descendu le nouveau plafond de 15 cm. et isolé.
De : Conflans En Jarnisy (54)
@w36xb2w
Je n'ai pas besoin d'isoler, c'est déjà isolé au-dessus avec du projeté car j'ai une dalle béton au-dessus des hourdis.
Actuellement, en hauteur sous plafond, j'ai 2550mm. Les futurs spots que je vais intégrer dedans font 58mm de profond.
Dept : Moselle
Bonjour, donner nous les dimensions de votre cuisine !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, donner nous les dimensions de votre cuisine !
Voici un plan (pas au millimètre près) des zones que je souhaite refaire.
La zone cuisine/séjour a le plafond en plâtre projeté, via la photo de mon post initial.
Pour les deux autres zones qui sont communicantes et qui après travaux, feront une grande pièce, il y a un un faux-plafond que je vais enlevé car il a été mal fait (fissures, pas de niveau, etc.) et les hauteurs ne seront, je pense, plus bonnes.
Dept : Moselle
Je n'ai pas dit que tu devais faire tout ce que j'ai écrit, c'est l'idée.
Citation: Pour rappel, je souhaite intégrer des spots mais pas redescendre pour éviter de "tasser" ma pièce.
Tu suspends des rails avec du ba13 aux dimensions nécessaires, tu en mets tout autour et basta.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Si je comprends bien, sur vos photos, vous avez mis des rails directement fixé au plafond puis des suspentes à la hauteur souhaitée avant de remettre un rail qui s'emmanche dans le rail périphérique fixé au mur pour créer votre support pour vos plaques de BA13 ?
Quelle distance entre chaque rail fixé au plafond (A sur la photo) ?
Quelle distance entre chaque rail suspendu (C sur la photo) ?
Quelle distance entre le premier rail suspendu et le rail périphérique (B sur la photo) ?
Les rails suspendus emmanchés dans le rail suspendu, vous conseillez de les sertir ou les visser ?
Vous avez peut être d'autres photos de montage ?
Merci à vous
Dept : Moselle
Le module d'écartement est lié aux dimensions des plaques BA13 soit multiple de B C=600
Les suspentes sont aussi au multiple de 600 et en quinconces soit A=1200 entre chaque.
Vu la largeur de la pièce ont a double les fourrures les suspentes étant placées entre.
En cache depuis aujourd'hui à 17h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
