Parpaings ou briques?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.743 fois
Env. 10 message La Sarthe (72400)
J'ai un projet de construction pour l'année prochaine (pavillon sur sous-sol), je ne sais pas quoi prendre pour monter les murs, si quelqu'un peut m'aider sur le sujet, je suis intéressé...
Merci par avance
Dasoen
De : La Sarthe (72400)
bonsoir
pour le SS aglo std ou banche
pour le "haut" si tu as une isolation interieure etanche type laine de verre ou polystirene + placo la brique ne sert a rien
en revanche si tu est un autoconstructeur les BGV sont parfaites
Toutefois je te conseillerai le monomur brique de 37 cm.
va faire un tour ici :
http://www.ideesmaison.com/15-facons-de-construire-au-banc-d.html
fait une recherche sur le forum
merci pour ces infos
a bientôt
Dasoen
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Je dis sans hésiter "Parpaing ou bloc de béton" comme tu préfère.
Allez zou ce matin de grève je suis en forme, donc je développe Laugh
En terme d'isolation pure, il est évident que la brique "monomur" possède des avantages indéniables sur le bloc béton, niveau prix c'est l'inverse.
Alors dans l'hypothèse au tes moyens financiers te l'autorise, si tu trouve des maçons qui savent mettent en oeuvre correctement le monomur avec la bonne colle et la quantité nécéssaire, et sans pont themique alors oui la "Monomur" est meilleure. Mais ce n'est malheureusement pas le monde merveilleux des bisounours, alors je préfère mon mur en parpaing avec son doublage en laine roche de 100, monté avec du bon mortier par des maçons qui savent le faire et me payer avec la différence de prix ma cuisine préféré Laugh
Cordialement Wink
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
et suivant ta region en ete tu vas crever de chaud donc utiliser une clim
en hiver tu auras une VMC continue donc tu ventile avec de l'air froid
mais tu as raison l'ideal serait une isolation exterieure
Un expliquement serais le bienvenue ? Rolleyes
J'adore toujours les réponses à l'emporte pièce cela me transporte de bonheur pour le restant de la journée. Laugh
Cordialement Wink
bonsoir
he he avec une isolation interieure, tu cré une bouteille thermo. Une sorte de glaciere qui isole tres bien.
Helas le manque d'inertie, rendra la maison inconfortable en ete. Donc recours a une clim
C'est un peu comme si tu as 2 glacieres identique
l'une est vide l'autre remplie de brique froide
Des que tu ouvre une porte ou une fenetre ou le couvercle de la glaciere l'air chaud rentre et la temperature augmente.
Avec la seconde tu n'as pas ce probleme. De meme en hiver si tu as une baie au sud ou une cheminée avoir de l'inertie c'est un plus
Ensuite l'isolation interieure rend ta maison etanche. Donc VMC donc tu fait rentrer de l'air froid. Ou alors VMC double flux machinerie complexe avec un cout elevé a l'achat comme a l'entretien.
La brique monomur elle va reguler l'humidite de la maison et une ventilation souvent ne sera pas necessaire ou au pire limitée a qlq h dans la journée
Bref d'un cote tu privilegie le R
de l'autre tu prend en compte de nombreux parametres pour assurer ton confort.
bref je prefere une maison en monomur avec qlq trous rebouchés a la mousse PU et ou "le crepis a fait le reste" qu'une isolation interieure.
C'est une expereince vecue, depuis 2000 je vis dans une bouteille thermo avec 120 de GR32 sur les murs + 1/2 stil
70 mm de TMS au plancher et 100 de TMS + 250 de laine de verre au plafond.
Bref le temple du R ROI concu (mal) bien avant les RT
Depuis je renove avec un mur en monomur 24 /liege 8 cm/ pierre apparente 20 cm
A toi
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h51
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
