Panne motorisation BFT Botticelli Venere D
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Correze
J'ai un soucis de fonctionnement de ma motorisation de garage de marque BFT Botticelli Venere D.
Depuis quelques temps le fonctionnement en fin de course devenait aléatoire : la porte se relevait de quelques centimètre en fin de course.
J'ai donc décider de régler les fins de course comme expliqué dans le manuel d'installation par le menu "Reg FC".
La procédure se passe bien jusqu'à ce qu'un Affichage "Reg" apparaisse sur l'afficheur : je ne sais pas à quoi il correspond puisqu'il n'est pas dans la notice...
J'acquitte cet affichage en appuyant sur OK.
Et là, en agissant avec la commande, comme par le menu "Autoset" d'ailleurs, le chariot ne se déplace que de quelques cm puis s'arrête. En rappuyant une seconde fois, le chariot retourne à sa position initiale...🥲
SVP quelqu'un a-t-il une idée de ce qui arrive?
MERCI de vos retours éclairés. 🙏
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
il semblerait que quelque chose bloque les ventaux et se mette en sécurité en remontant. Est-ce que ça coulisse bien en mode manuel?
pour l'apprentissage il faut commencer porte fermée.
president13 a écrit:Bonjour,
Merci de votre réponse @president13
Oui le mode manuel durant le réglage se passe parfaitement bien. J'ai effectivement cherché un blocage mécanique quelque part mais je n'en ai pas trouvé.
Je n'arrive pas à comprendre comment les butées fonctionnent : sont-elles mécaniques ou enregistrées par le micro contrôleur de la carte électronique?
Et j'ai effectivement effectué l'apprentissage en porte fermée au départ.
Pensez-vous qu'une réinitialisation complète pourrait remédier au problème en dernier ressort ?
Dept : Correze
"mode manuel durant le réglage" c'est quoi ça? je parlais juste douvrir et fermer la porte manuellement.
les butées sont automatiquement détectées par le système via un estimateur de couple (grosso modo ça détecte quand il y a une butée).
vous pourriez tenter un réinit. faudra juste réaffecter la télécommande.
president13 a écrit:"mode manuel durant le réglage" c'est quoi ça? je parlais juste douvrir et fermer la porte manuellement.
Oui en manuel ça s'ouvre et ça se ferme sans point dur.
Donc si le chariot s'arrête c'est que l'estimateur de couple estime être en butée... Donc problème au niveau de la carte électronique.
Dept : Correze
Retentez une reinit globale, dernière chance
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 21h58
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
