Problème destratificateur et répartition de la chaleur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 84 fois
Env. 100 message Toulenne (33)
Bonjour, depuis 1 grosse semaine nous avons installer notre poêle a bois KANUK original de 22kg dans notre pièce centrale celle ci fait 100m² et une hauteur moyenne de 6.5m.
Les murs sont en pierre en RDC et doublé a l'étage, isolation du plafond neuve. Il nous reste juste le sol a faire qui sera du parquet massif sur solive pour isolé celui ci qui ne l'ai pas a ce jour.
Le poêle fonctionne bien il produit  de la chaleur mais celle ci reste à l'étage, normal me direz vous...
c'est pour ca que l'on a installer 2 destratificateurs de diamètre 152 sous les charpentes et ils sont couplés avec un thermostat a l'étage pour déclencher les différentes vitesses suivant la température.
Le seul problème sait que j'ai l'impression qu'il ne font pas assez leur job car quand le poêle fonctionne j'ai 24 en haut et 18 en bas! Ils fonctionne bien en reverse donc pousse vert le haut et je sens bien un retour d'air contre les murs.
Avez vous des idées? es ce que j'ai mal installer ou compris un truc?
Car quand on regarde les sites qui parle de destratificateur il loue tous le brassage homogène de la température de la pièce.
De : Toulenne (33)
Bonjour, Ah ! les plafonds cathédrale....
Il faut chasser l'air chaud qui s'accumule en partie haute. Et pour cela, il faut mettre de bons ventilateurs en bas, au moins 2 et les faire pousser l'air du bas vers le haut. ainsi l'air chaud sera chassé et sera obligé à redescendre vers le bas. Et aussi, on pourrait placer une tôle par exemple à environ 80 cm à un mètre au dessus du poêle qui empêcherait la chaleur d'aller directement au plafond, ce qui forcerait l'air chaud à se mélanger avec l'air ambiant, le mélange étant chaud, il monterait moins au plafond. Et pourquoi pas monter des briques de chaque côté et mettre une plaque en béton sur le dessus, mais à distance du poêle, l'air chaud pourrait passer devant et derrière le poêle, mais les briques et surtout la plaque béton au dessus chaufferaient et stockeraient de la chaleur, car ces poêles canadien chauffent beaucoup, mais n'ont a trop d'inertie.
Ceci dit les plafond aussi hauts, très peu pour moi. Les murs pierre absorbent la chaleur et la mette progressivement dehors.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
