Problème finition travertin.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour à tous, je suis actuellement en rénovation sur l’ensemble de ma résidence et je rencontre un problème avec du travertin. Effectivement j’ai poser du travertin mural et lors de la réalisation des joints j’ai malheureusement pas fait du bon boulot manque de nettoyage 😡…et il se trouve que j’ai des traces de laitance et de joint un peu partout sur les carreaux j’ai essayer d’appliquer un produit pour supprimer la laitance mais rien ni fait… si quelque as une solution efficace je suis preneur 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Je vous joint les photos du probleme
Dept : Deux Sevres
vous avez insisté avec éponge abrasive? parfois faut laisser agir aussi.
Et parfois, il faut le faire plusieurs fois.
en tout cas le rendu est beau
Actuellement en ligne !
president13 a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse ;)
Je suis passé plusieurs fois et j'ai également gratter à l'éponge mais peux-être que je n'utilise pas quelque chose d'assez abrasif ...
Merci pour le rendu j’espère juste pouvoir retirer se voile blanc ...
Dept : Deux Sevres
C'est un joint hydrofuge?
tentez avec eau/vinaigre blanc 50/50 dans un coin pour voir.
president13 a écrit:C'est un joint hydrofuge?
Oui en effet c'est un joint hydrofuge.
Je n'ai pas encore essayer le vinaigre blanc mais je pense tester ce soir.
Dept : Deux Sevres
Env. 90 message Correze
Attention ! Le vinaigre (pur ou pas suffisamment dilué) et le travertin ne font pas bon ménage ! Il y a risque de ternir et de fragiliser cette matière naturelle. C'est valable pour tous les liquides acides. C'est un des inconvénients du travertin.
La dilution à 50/50 me semble trop agressive. Perso, je testerais avec 1 part de vinaigre pour 10 parts d'eau et sur une chute de ce revêtement, histoire de voir sa réaction au bout de quelques jours.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Dept : Correze
didou5419 a écrit:Bonjour,
La dilution à 50/50 me semble trop agressive. Perso, je testerais avec 1 part de vinaigre pour 10 part d'eau et sur une chute de ce revêtement, histoire de voir sa réaction au bout de quelques jours.
J'ai déjà essayer sur un carreau derrière un meuble carrément avec un produit à base d'acide chlorhydrique mais je ne vois pas de différence et cela n'a pas l'air non plus d'attaquer la pierre bien entendue j'ai bien rincer et appliquer pas plus de 5 minute ... c'est la raison pour la quel je suis dans l'impasse je me demander si je de doit pas poncer avec un grin très fin... enfin bref je n'ai plus de solution ...
Dept : Deux Sevres
Nous avons choisi ce revêtement pour une bonne partie des sols intérieurs de notre habitation.
Lors de notre phase de "prise de renseignements" en amont de notre choix, j'ai eu l'occasion d'être conseillé par un collègue de travail qui avait été confronté récemment au problème de laitance (terrasse extérieure sur 74 m²). Il a réussi à régler son soucis en utilisant un produit spécialisé et sans acide.
Je viens de retrouver la référence : Multi nettoyant de Lithofin.
Il semble que l'on puisse le trouver facilement et à moindre coût.
Dept : Correze
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 23h25
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
