Branchement four sur fils 4mm²
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 82 fois
Env. 10 message Rhone
Je suis en rénovation d'un appartement de 1970, je m'y connais pas beaucoup en électricité mais me suis entrepris dans des modifications.
Dans la cuisine 3 prises : une 32a une 20a Une 16a.
La 32 est sur du 6mm2
La 20 est sur du 4mm2
La 16 sur du 2.5mm2
J'ai créé plusieurs prises a partir de la 16 A pour mon frigo et divers équipements.
La plaque sur la 32A.
Le problème est sur la 20A et son 4mm2.
J'ai premièrement réalisé deux prises dessus, en transférant le diamètre 4 en 2.5 par des wagons pour pouvoir y brancher mes prises classiques (Les distributeurs ne vendent pas de fil en 4mm2)
Je souhaitais brancher mon four + LV sur ces deux prises.
Maintenant je me questionne, est ce dangereux ?
Devrais-je plutôt brancher mon lave vaisselle sur le 16 A avec mon frigo ?
Il paraît interdit de passer de 4mm2 a 2.5mm2, cependant, je suis persuadé que les câbles d'un four sont de 2.5mm2, alors ce transfert de diamètre arrivera tôt ou tard ...?
En soit, quelle est la meilleure option entre :
-Brancher le four par dominos et supprimer mon montage double prise
Ou
-brancher le LV + Four sur ma double prise en pontage.
Il est très compliqué pour moi de recréer un réseau unique.
Merci de votre expertise
Ancienneté : + de 4 mois
Citation: Il paraît interdit de passer de 4mm2 a 2.5mm2,
Ccependant, je suis persuadé que les câbles d'un four sont de 2.5mm2, alors ce transfert de diamètre arrivera tôt ou tard ...
Ou as-tu lu ça ?
Passer de 2.5 à 4 c'est interdit pas l'inverse ,  heureusement sinon comment transférer la ligne d'arrivée EDF vers les différentes lignes 1.5, 2.5, 4, 6 ,10 mm2
De : Conflans En Jarnisy (54)
La RGIE apparemment, selon d'autres sources que j'ai pu trouver.
Même si en route logique, le 2.5 est adapté pour le 20A donc pas de problème supposé de fonctionnement.
Je pense que c'est pour éviter la confusion et donc ne pas brancher de 1.5mm2 sur 32 A par exemple
Selon vous, brancher four et lave vaisselle sur la même ligne est dangereux ?
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
